Sicherungen durchmessen ?
Eisbaer507
Eisbaer507's Polo 6N2
hallo, wie kann ich mit einem Multimeter meine Sicherungen Prüfen und falls es geht, was muss s anzeigen ?
danköööö
Du willst sicher messen ob die Sicherung noch ganz ist oder?
Also musst am Multimeter auf Durchgangsmessung stellen. Im Normalfall pfeift das Teil wenn Durchgang vorhanden ist - mehr brauchst ja nicht wissen.
Eisbaer507
genau, dass möchte ich....
also einfach einen großen widerstandswert nehmen zb 2000 ohm und los gehts ?
Nee, nix mit Widerstand.
Auf Durchgangsmessung stellen. Den Drehregler nach rechts unten drehen für die Diodenmessung - müsste ein Diodenzeichen und eine Art Lautsprecher symbolisiert sein.
Eisbaer507
aber beim messen con z.B. abs sensoren, da muss ich das multi auf 2000 ohm einstellen ?
hbae ich jedenfalls hier im forum gelesen
Dachte du willst Sicherungen prüfen.
Wie das mit den Sensoren ist weiß ich nicht, aber grundlegend würde ich sagen ist ein Sensor was anderes als eine Sicherung oder?
