Kann mir jemand den Unterschied zw. den Motoren HH (Polo) und GF (Golf 1 / Jetta) sagen? Sind die nahezu identisch?
Das beide 1300 60PS Vergaser sind weiß ich schon, bitte keine solchen Antworten
Motorkennbuchstaben GF
Fertigung von
bis 8/79
12/83
Hubraum l 1,3
Leistung kW bei 1/min 44/5600
Drehmoment Nm bei 1/min 95/3400
Bohrung mm 75,0
Hub mm 72,0
Verdichtung 8,2
ROZ mind. 91
Vergaser 34 PIC
Zündung Kontaktgesteuert
Zündfolge 1-3-4-2
Einlaß öffnet vor OT 3°
Einlaß schließt nach UT 46°
Auslaß öffnet vor UT 47°
Auslaß schließt nach OT OT
Zündzeitpunkt (Prüfwert) 1 3° bis 7° vor OT
Zündzeitpunkt (Einstellwert) 1 5° +/- 1° vor OT
Schließwinkel (Verschleißwert) 42° bis 58° (47% bis 64%)
Schließwinkel (Einstellwert) 47° +/- 3° (53% +/- 3%)
Leerlaufdrehzahl 1/min 850 +/- 50 (mit DLS)
950 +/- 50 (ohne DLS)
CO-Gehalt Vol. % 1,0 +/- 0,5
Kompressionsdruck (neu) bar Überdruck 8,0 bis 10,0
Kompressionsdruck (Verschleißgrenze) bar Überdruck 6,0
max. zul. Druckunterschied bar 3,0
Ventilspiel Soll warm (Einlaß mm 0,15
Ventilspiel Soll warm (Auslaß mm 0,25
Ventilspiel Soll kalt (Einlaß mm 0,10
Ventilspiel Soll kalt (Auslaß mm 0,20
Ölkreislauf-Füllmenge (mit Filterwechsel) l 3,0
Ölkreislauf-Füllmenge (ohne Filterwechsel) l 2,5
Mischungsverhältnis Kühlwasser (-25° l G11/l Wasser 2,6/3,9 (mit Ausgleichbehälter)
1,8/2,7 (ohne Ausgleichbehälter)
Mischungsverhältnis Kühlwasser (-35° l G11/l Wasser 3,25/3,25 (mit Ausgleichbehälter)
2,25/2,25 (ohne Ausgleichbehälter)
Danke, hilft mir schon viel weiter. Hast die selben Daten noch vom HH?
Hab mein Polobuch derzeit an eine unbekannte Ecke im Schuppen verliehen
Wenn mans mal braucht...
ich wollte gerade schreiben das in HH ein geiler hafen liegt und in GF keiner
denke es wurde schon alles aufgezählt ....
Nein, mir fehlen noch die Daten vom HH.
das ist der selbe Motor!
bestens, vielen Dank Thema erledigt.
