Hallo...es gibt so wiele theards drüber...aber keins ist ausführlich...
Am den Öldruckergeber sind 2 Kontackte G und WK jetzt will ich wissen wo ich das gelbe kabel anschließe?
mfg david
G ist Geberkontakt, wo du Raid HP anzeige anschliessen muss
WK ist Warnkontakt z.B. Öldrucklampe im originalen Instrument --> kannst weglassen, wenn du Öldruckschalter drin lässt.
also das gelbe kabel an WK? weil am WK klemm ich noch masse mit zu.
Woher hast du das gelbe Kabel? Neu verlegt oder aus bestehende VW Kabelbaum?
das dass kabel was zum originalen geber geht....
Aha, du hast den originalen Öldruckschalter ausgebaut und willst dann den Rapid Öldruckgeber verbauen, dann muss das gelbe Kabel an WK angeschlossen sein.
und am wk auch masse oder?
Normalerweise schliesst man am Geber kein Masse an, da diese schon übers Gehäuse verbunden ist, nun weiss ich nicht wies bei dir aussieht mit der Masse!
weil in der zeichnung masse dran steht an WK
