Kann mir einer weiterhelfen mit diesen Steckern was das für welche sind und ob ich diese für einen Umbau in einen 2F eventuell komplett rausschmeißen kann?
Motor ist vom 6n GTI, Sprich: AJV!
Wäre dankbar für Hilfe!
Bild 1 Lambda
Bild 2 Rückwärtsgang schalter am Getriebe
Bild 3 Thermoschalter am WasserKühler
Bild 4 Lüftersteuergerät ( Bei klimaanlage)
Bild 5 ABS block Stecker
Vielen Dank!
Also das ABS Kabelgewusel kann ja komplett raus! Der rest muss bleiben nich? Und der runde dicke Stecker vorne am Kühler ist Licht ne, dit kann ja auch komplett raus und vom alten übernommen werden!
Vielen Dank!
Okay, danke schon mal für deine Unterstützung! Werd ich mal umverkabeln, denn Klima brauch ich ja nicht, das ist mir zu aufwendig!
Daumen hoch
Ich glaub ja nicht das das erste Bild der Lambdasondenstecker ist, der hat glaub ich schwarze, weiße adern und so! So wie ich das aus dem Schaltplan sehen kann, aber dieser Stecker ist beim besten willen im Plan nicht zu finden! Kann es sein das das was mit Klima zu tun hat?
wo genaug kommt der stecker am kabelbaum vor .... mach mal Größere bilder .
Oder vom Zündtrafo
