Hallöchen.
Ich hab bis Gestern einen Renault gefahren und habe nun seit Gestern einen Polo.
Ich bin es gewohnt das die Gänge wie Butter schalten, jedoch ist dies beim Polo nicht der Fall.
Der 4. Gang geht manchmal, gerade bei der Auffahrt auf die Autobahn, gar nicht rein bzw. erst nach einer Weile "wackeln" am Schalthebel.
Nun die Frage:
Normal oder nicht?
Nein, das ist nicht normal. Es könnte sein, dass der Synchronring nicht mehr so toll oder die Schaltung nicht optimal eingestellt ist.
ansonsten stimme ich dem zu das es die synchronringe sind... oder das schaltgestänge
Ich glaube, die kosten 18,90€ pro Stück, wenn ich das richtig im Kopf habe. Allerdings treiben die Lohnkosten die Reparatur so hoch, dass man es fast schon vergessen kann. Zum Erneuern der Synchronringe der Gänge 1-4 muss das Getriebe fast komplett zerlegt werden.
Wenn du das nicht selbst reparieren kannst, dann gehe im Falle des Falles lieber auf die Suche nach einem Ersatzgetriebe bei Ebay oder beim Schrotti.
Anschließend schickst du mir dein altes Getriebe vorbei. Ich schau dann mal hinein.
Na das ist doch wunderbar.
Hier...
Danke (:
Ich werd's ihm mal zeigen (:
