Tag zusammen,
nach dem querlesen von suchergebnissen, habe ich bisher noch niergends aktuelle Links gesehen, welche auf passende TFL für den Polo 6n1 verweist. Die meisten waren nur ebay-links ohne eine Angabe von Produktnamen.
Gibt es passende TFL welche ohne große umbauten in die Frontschürze von Polo 6n1 Bj.97 passen? http://www.polotreff.de/forum/a/55...arge-jpg.html
Bild von polo005
Auf dem Bild scheint es so eine universelle LED Leiste zu sein..
Die sind meist recht dunkel und auch nicht als Tagfahrlicht zugelassen..
Es gibt von Hella ein flexibles Set, das man beliebig anbringen kann..Kostet allerdings auch ab 175€..
http://www.ebay.de/itm/HELLA-12V-LEDayFlex-LED-Tagfahrlicht-2x-5-Module-Dimmfunktion-2PT-010-458-811-/150774139317?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item231ad6c9b5&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Es gibt aber auch günstigere TFL mit Krümmung, aber da weiß ich nun nicht sicher ob die Krümmung beim 6n passt..
http://www.ebay.de/itm/LED-TAGFAHRLICHT-SCHWARZ-DIMMBAR-20-LEDS-VW-POLO-6N-LGX17B-/200672389314?pt=DE_Autoteile&hash=item2eb901a8c2&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
genau dadrum geht es mir,
es gibt zig gerade TFL für unter 40€
und gebogene TFL für z.B. Audi mit einer Einbautiefe von 40mm
nur niergends steht eine Aussage welche passt
Da wirst du probieren müssen, was passt..
Du kannst ja mal einen Verkäufer anschreiben, ob du zwei Sätze bestellen kannst und einen zurückschicken, der nicht passt..
Danke fürs suchen.
Die sind 2-4mm zu hoch und etwas zu tief
Die Platikabdeckung hat innen 20mm höhe untere Breite ist 25mm, obere breite 15mm
gleich noch die maximale Einbautiefe messen, wenn diese ausgebaut sind
am ehsten könnten diese passen:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
oder[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ich werde wohl mal diese bestellen:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ich würde mich freuen, wenn andere, welche bereits einen Umbau gemacht haben, ihre Fabrikate hier rein schreiben.
