Hallo zusammen,
ich hab ein Problem mit meiner Lenkung
Die Lenksäule hat nach oben, unten, links und rechts spiel direkt am Zündschlossträger da wo das Kugellager ist.
Nun wollt ich mal Fragen ob da eine Buchse zwischen kommt oder wie bekomm ich das spiel weg?
Danke im voraus
also ich habe das schon einmal gemacht da habe ich aber den ganzen lenkstange von einem achlacht wagen genommen!
da fehlt bestimmt was. weil dein gewimnde oben sieht aus als wäre da nen abzieher drauf gewesen.
somit war die hüülse schonmal runter
Moin,
Hatte das selbe Problem hab es gestern noch behoben für das Spiel rechts und links fehlt ein Klammer die muss dazwischen wo man unten die Lenksäule zusammensteckt das höhenspiel da musst du unten eine innbusschraube sehn 6 innbus die musst du anziehen.
Dennis
Besten Dank für die Tipps muss ich mal schauen das ich mir ne andere Lenksäule besorge.
