heyho,,,meine temperaturanzeige bewegt sich nicht,also kein bisschen-nichtmal wenn ich zündung einschalte.
habe unter der verteilerkappe 2 stecker l.der links ist 4 polig und der rechts direkt daneben 2 polig.beides schon mit kontaktspray bearbeitet-zeigt keine wirkung.welcher davon ist genau für die anzeige?und wie könnte ich den eventuell überbrücken um zu schauen ob die anzeige heile ist?
-> was ich noch vergessen hatte,das auto wird wie gewohnt warm-also die heizung geht direkt nachn paar min im standgas ganz normal.
Hast Du mal an den Steckern gemessen ob da was ankommt?
