RH Adapterplatten 15mm Gewinde Kaputt :(
PP210
hallo meine Gewinde in einer meiner hintern spurplatten sind kaputt 2 Gewinde
was kann ich jetzt machen habe mal was von helicoli gehört wie teuer ist sowas oder gleich eine neue spurplatte auf der webseite von rh finde ich nichts.
hat jemanden vielleicht noch eine rumliegen 15mm
Wie bekommt man die denn kaputt? Mit Schwung angezogen oder wie?
PP210
ich habe beim wechsel von winter auf sommer felgen 2 bolzen wechselt :(
Hi
Also ich würde es mit einem helicoil machen. Ist recht einfach:
Bestellst den helicoil mit dem Gewinde das du brauchst, sind Hülsen mit einem ausengewinde.
Misst dass ausengewinde und bohrst das dazu passende kernloch in deine adapterscheibe.
Schneidest das Gewinde ca 12mm tief in die adapterscheibe (außen vom helicoil)
Jetzt drehst du den helicoil rein, dieser schneidet dann den Rest vom Gewinde noch
Und fertig.
Kann aber auch sicher eine Metallverarbeitende Firma in deiner Nähe machen
Zeitaufwand würd ich mal 10 min sagen
Gruß heina
PP210
wie teuer ist das Ca.
Ich würde da garnix mit einem Helicoil machen...das sind Teile die Beansprucht verden und wenn dir der Helicoil rausreist weil zuviel zu/druckkraft drauf wirkt bringts dir nix außer evtl n Totalschaden weil das Rad verlohren hast...
Die Platten kannst du einzeln bestellen!
Wenns via Internet nicht findest fahr zu einem Seriösen Reifenhändler,da geht das!
PP210
ja war gestern beim reifen Händler der fragt jetzt bei rh nach wollte nur mal nach fragen weil helicoli günstiger ist wie teuer ist eine spurplatte von rh oder gibst die nur als Satz und haben die gewinde in den spurplatten eine andere Steigung als die ori bolzen ?
