hallo
haben heut den stoßdämpfer von meinem polo 86c baujahr 06/1994 ausgebaut weil wir ihn tiefer legen wollten. und stellten fest beim lösen der oberen schraube (im kofferraum) der stoßdämpfer aus einander viel?
er hatte oben keinen federteller, ist das normal?
danke mfg
Ne die Feder sitzt oben auf Blech... da is dass nich wie vorne mit Nutmuutter usw
also ist es normal das die feder aus einander fliegt beim oben lösen?
jaist völlig normal
und wie kriege ich dann die neuen stoßdämpfer wieder rein (ohne federspanner) ?
Machst dass auf bühne? nimmste dir nen helfer einer lässt bühne runter und einer führt dann den stoßdämpfer oben in die öffnung:_D
musste rad wieder draufmachen
haben keine hebebühne.
also müssen das auto so weit hoch bocken wie möglich?
ok danke
wie habt ihr es denn aufgebockt? mitm wagenheber?
ja mit wagenheber auf beiden seiten
