Hallo, mir wurde ein Polo 6N angeboten, allerdings leuchtet die Airbag Leuchte.
Kann das nur ein Wackelkontakt sein oder nen ernsteres Problem?
Polo ist Bj: 95
Da is der olle ring defekt...hab ich auch erst am samstag gewexhselt
Was kostet das, wenn man den Machen lässt?
Und wie heißt der Olle Ring genau?
der "olle ring" heißt schleifring oder schleifkontakt.
vermutlich liegt es daran, richtig.
inner werkstatt dürfte das trotzdem ziemlich teuer werden. ohne erfahrung selber machen geht aber auch nicht.
Ja nu, Auto fahren is Luxus. Muss jetzt auch für.n Tüv einiges machen.
Muss nicht unbedingt am ollen ring liegen.
Hast du dein Auto in letzter Zeit fremdstarten müssen? Dann kann es aber
sein, das durch die spannungsspitzen nen Fehler ausgelöst wird, der dann im
Speicher steht. Fahr erstmal auslesen und wenn es danach nicht weg ist,
dann musst du den ollen ring wechseln.
Das Auto wurde mir zum Kauf angeboten, ist also nicht meins.
Danke für eure Infos...
Würdet ihr so ein Auto Kaufen oder lieber die Finger davon lassen?
Eine leuchtende Airbag-Lampe würde mich nicht vom Kauf abschrecken, wenn das Auto (und der Verkäufer) sonst einen guten Eindruck machen.
Hauptsächlich sind es die drei nachfolgenden Fehlerquellen, die die Lampe leuchten lassen:
1. Ein defekter Airbag-Sensor am Rad (Kostet ca. 20 Euro)
2. Ein defekter Schleifring am Lenkrad (auch ca. 20 Euro in der Bucht)
3. Lenkrad gewechselt bei nicht abgeklemmter Batterie.
Am besten mit VAG-Com den Fehler auslesen. In 90% der Fälle ist es ein Sensor. Den sollte Dir eine freie Werkstatt für max. 50,- Euronen wechseln können - samt Ausschalten der Lampe = Löschen des Fehlers.
