Aloha, hab leider in der Suche nichts finden können und auf die "Erfahrungsberichte" der Reifenseiten gebe ich nichts.
Hat hier schon jemand Sonar Sommerreifen gefahren, speziell 165/50 R15?
Vielleicht ist das für dich interessant..
Zwei der Billigreifen aus China versagen bei einer
Variante des Schnelllauf-Tests, die bei Volkswagen
üblich ist. Der VW-Test ist strenger als
die ECE-Prüfung, die jeder Reifen zur Zulassung
bestehen muss. Wichtigster Unterschied: Während
nach der ECE-Norm nur bis zu der Geschwindigkeit
geprüft wird, für die der Reifen
zugelassen ist (im Fall von Reifen mit H-Index
also bis 210 km/h), sieht die Prüfung bei VW
eine weitere Stufe mit 220 km/h vor. Wenn der
Reifen diese Geschwindigkeit zehn Minuten lang
aushält, gilt der Test als bestanden. Die davor
geprüfte Geschwindigkeit von 210 km/h muss
der Reifen ebenfalls zehn Minuten lang aushalten,
während beim ECE-Test hier ein schadensfreier
20-Minuten-Lauf vorgesehen ist. Vor diesen
Tests werden nach ECE-Norm drei Tests mit
180, 190 und 200 km/h (jeweils zehn Minuten
lang) gefahren. Beim VW-Test sind zehn Minuten
mit 150, 170 und 190 km/h vorgeschrieben. Die
Schnelllauf-Tests werden auf einer Trommel mit
zwei Meter Durchmesser gefahren, die Umgebungstemperatur
beträgt 25 Grad. Bis auf den
Linglong Radial 600 und den Sonar SX-608 N
bestehen alle Reifen beide Tests. Beim Sonar
bilden sich bei 220 km/h Beulen in der Seitenwand,
der Linglong Radial 600 platzt bei dieser
Geschwindigkeit nach acht Minuten.
Würde zum Bridgestone Potenza greifen in dieser Dimension..Der ist ja nicht allzu teuer..
genau, das ist ja auch mein Favourit.
Es gibt ja noch nankang
Finger weg von Billigreifen, die taugen absolut nichts, bei sowas würd ich nicht sparen und zu Markenreifen greifen
Musste mal gucken was du in der Dimension so findest
Bridgestone Potenza
