hey jungs, hanb heute mein kopf mal abgenommen da die kopfdichtung mehr als platt war, blubberte schon im ausgleichsbehälter, nun hab ich ja noch mal nen blick auf die kolben geworfen, ist es normal das die kolben nen spiel haben von nem halben mm, ich mein jetzt zur zylinderwand
hoffe das ist normal, denn am block wollt ich nicht unbedingt was machen XD
der kopf wird schon komplett neu abgedichtet wenn ich den schonmal raus hab XD
mfg VWfreak1991
0,5mm sind schon ein wenig viel. Dass man die je nach Laufleistung ''leicht'' wackeln kann, sollte normal sein.
Aber 0,5 erscheint mir als zu viel Spiel.
schlägt er an? wenn man den kolben hin und her bewegt
müsste es klacken. dann sind die kolben platt. hatte ich beim 1,3
G40 auch. oder immernoch . ein bischen spiel dürfen sie haben wegen den kolbenringen. aber nicht so viel wie du sagst. was man so dran machen kann, keine ahnung
bei mir is der eh komplett zerlegt zum überholen. ich mach alles neu.
das sind schon wieder Aussagen...
Kolben sind konisch; d.h sind Oben dünner als Unten, wegen der Wärmeausdehnung
Wenn der Motor kein Öl braucht und die Kolben kein Klappergeräusch von sich geben (Kolbenkippen) ist alles im "grünen"Bereich.
Wer´s ganz genau wissen will: die Kolben haben ein Einbauspiel von 0,03mm; gemessen an der "dicksten" Stelle, also am Hemd (nicht oben!), quer zum Kolbenbolzen. Dazu müsste man dann noch den genauen Bohrungsdurchmesser haben , auf´s 1/100 genau
