Bei den Vergasern ist er größer aber darum gehts ja hier nicht
Verbrauch lag übrigens bei 6,4 L im ganz normalen berreich. Hab heute mal vollgetankt.
Achso ja, glaub beim Derby oder so hab ich so einen gesehn das kann sein (jetzt wo dus sagst :p).
Um das Kühlwasser zu checken nimm einfach ne Wanne und lass das Kühlwasser raus, dann siehst du ja ob ein Ölfilm drin ist oder nicht.
Wenns (öl-)sauber ist dann lässt du es einmal durch ein Tuch in einen anderen Behälter laufen damit die Roststücke rausgefiltert werden und dann kannst dus wieder einfüllen.
