hi ich wollt mal wissen ob man bei denen scheinwerfer http://www.ebay.de/itm/DEPO-RUCKLEUCHTEN-SET-VW-POLO-6N-KLARGLAS-SCHWARZ-HECKLEUCHTEN-/200717014225?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AVW%7CModel%3APolo%7CPlatform%3A6N1&hash=item2ebbaa94d1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
den blinker umbauen muss weil der beim orginalen an der seite montiert ist. ich habe diese scheinwerfer momentan verbaut http://www.ebay.de/itm/Ruckleuchten-Polo-6N-Bj-94-99-getont-/180824946356?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AVW%7CModel%3APolo%7CPlatform%3A6N1&hash=item2a1a01b6b4&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
wär cool wenn ihr mir helfen könnt
stecker ab, leuchte raus.
neue rein, stecker drauf
- fertig
Also
abdeckung abmache im kofferraum
die drei 8er schrauben lösen
stecker abmachen und lampe raus
dann neue rein und alles in umgekerter reienfolge zusammenbauen
jo ok
das macht nix, ist ja nur der eine stecker eingesteckt wird. der rest im scheinwerfer schon so wie es sein soll
man muss ja nur umstecken, wo der blinker bei den neuen sitzt ist ja egal
Genau
kann i dann diese ( Bild unten) steckleiste noch verwenden oder braucht man da ne andere
Wenn du eine andere brauchst, ist die im Kaufumfang enthalten.
Ansonnsten kannst du auch bei einigen Rülis die alte Leiste verwenden.
ok danke
ich musste beim mir noch zwei Leitungen tauschen, weil Blinker und Rückfahrlicht vertauscht waren... kann das ein Herstellerfehler gewesen sein oder kommt sowas öfter vor ?
nein kein fehler ist bei manchen einfach so^^
war ausgeschrieben für den 6N
