Ganz einfach! Das ein 10mm² kabel Theoretisch bis 73Amper haltbar sein kann. Aber es auf alle fälle mehr sinn macht ein dicker kabel zu nehmen, wegen der Wärme entwicklung.
Ich hatte vieleicht glück das nicht mehr passiert ist. Es hätte ja auch Vieleicht was zum brennen anfangen können. Das währe mit einem 50mm² sicherlich nicht passiert!
Du weißt schon,dass man die Sicherung für die Leitung dem Querschnitt anpassen sollte
Damit wird genau DAS verhindert -dass ein Kabel in Brand aufgeht.
desweiteren hast du mir immer noch nicht erklärt,warum die Sicherung durch die zu kleine Leitung geschmolzen ist.
Das war meine eigentliche Frage.
Vermutlich hat er zu starke Endstufe verbaut, sodass die Leitung und die Sicherung überlastet.
73 Ampere ohne Probleme der Batterie entnehmen. 867 Watt also .....
zoR
Hutablage?
Was hast Du vor?
Gemessen wurde die 2 Kanal im Brücke betrieb mit 702 watt. Das bedeutet ja das ein 10mm² dafür ausreichen sollte.
Wenn ich das richtig lese.
Du machst Dir die Mühe mit zwei 50qmm und dann eine solche Hutablagenlösung?
Du willst das Auto doch 2.5 Jahre fahren. Das is doch eine ordentliche Zeit?
Kann ich nicht verstehen, tut mir leid.
naja ist ja nicht nur ne leichte lösung .... habe nach doorboards geschaut ....
aber was man da findet .... naja entspricht nicht meinen vorstellungen ...
aber bei der sache wie ich se vor habe weiß ich das ich klanglich und pegelmäßig definitiv kein manko haben werde .... UND dazu noch gesagt ich
habe bis auf das 10er system alles schon liegen von meinen letzten autos....
daher mach ich das so weil doorboards selber bauen .... naja der elan dazu
fehlt das dann noch zu machen ....
es ist und bleibt nen polo ....
ich sage ja nicht das ich damit nen vernünftiges FS ersetzen möchte ....
habe schon einige umbauten gemacht ... ich weiß auch das ich nicht auf
einen subwoofer angewiesen bin bei einem entsprechendem FS
das 10er kommt hin, weil sonst von vorne nix kommt
einige sehen es villeicht anders ... aber der polo ist nen schönes auto ...
aber für mich eben nurnen alltagswagen^^
behandel ihn aber trotzdem gut
liegt villeicht an den autos die ich vorher gefahren habe
Was hat das mit dem Polo zu tun?
Ich rede von ordentlichen Hifi, in welchem Auto das stattfindet ist für mich nicht relevant.
Was Du letztendlich machst ist Dein Bier.
das weiß ich selber aber mal schauen, die leitungen liegen ja nun endlich,
das war das wichtigste
denk aber auch daran das ich als schüler kein einkommen habe und als
haupthobby mein motorrad habe
Als Techniker bekommt man doch Meister-Bafög
Musst mir keine Rechenschaft abliefern.
Sind nur meine Ratschläge.
Wie gesagt, is Dein Bier.
das weiß ich und bekomme ich nur ich werde mir kein billigmist ins auto
bauen :P ich fahre im monat ca 2 tkm .....
eigene wohnung und das motorrad wollen auch geld sehen
Also ich muß sagen das ich früher auch Hutablage im Polo hatte mit einem Canton Pullman RS-5 system. Das waren 2x20cm TT, 2x10er MT und 2x HT. Das war nicht schlecht! Fürn anfang. Aber ich bin dann vom Hecksystem auf Frontsystem um gestiegen. Und zwar auf ein Carpower 10er 2-Wege Compo system. Und klanglich hat es sich um 100% verbessert! Ohne Hecksystem ist es viel besser! Und ich hab nur das 10er drin ohne irgendwelche zusätzlichen 16,5er in denn Türen.
Hast du auch irgendwann mal einen Sub erwähnt?
nur nen 10er ? okay das geht auch :P bei mir kommt nen audio system coax
rein .... die sollen ja auch erst ü 80hz spielen .... das reicht und das aktiv
an ner endstufe .....
kla kommt nen sub ohne lohnen ja die 2 mal 50mm² nicht :P
nen alpine swr 15, der erstmal an 1,1 kw rms hängen wird .....
ich habe auch noch die möglichkeit das klangbild ,,leicht'' zu verändern,
hab die möglichkeit nen soundprozessor mit einzubinden
Ja nur ein 10er Carpower.
Ich hab mal 16,5er magnat mit in die Türen verbaut und muß ganz ehrlich sagen das ich sie klanglich nicht wirklich war genommen habe. Das kann sich natürlich mit anderen LS ganz anders anhören!
magnat kannst in 90% der sachen vergessen :P
die hier sollen oben rein
Ich bleib dabei. Das is Quatsch.
Genauso wie einen 10er ab 80Hz laufen zu lassen wenn hinten ein 15"er an 1kW hämmert.
Da hilft der Prozzi doch auch nichts mehr, wenn physikalisch Ende is.
ab 80 hz würde ich sowieso alles trennen, der woofer arbeitet darunter.
und nen 16er system von hinten kann auch schon ganz gut drücken.
das es in den vorderen türen besser aufgehoben ist, ist mir schon klar ....
mit nem soundprozi kann ich die ,,bühne'' nen stück nach vorn ziehen
ich werd es warscheinlich erstmal so machen, und ändern kann ich es ja dann
auch noch, ist ja kein umstand
Das 16er macht hinten auch Pegel, das is mir klar.
Aber gehts denn immer nur um Pegel?
Der Prozzi bewirkt auch keine Wunder und wird Dir keine "Bühne" aufs Armaturenbrett zaubern.
Gerade wenn Du doch schon ein 16er Compo für hinten hast, wieso verbaust Du es nich einfach vorne?
ne das stimmt
ne geht nicht nur um pegel
weil ich GARNIX im auto dafür vorhergesehen habe .... neue türpappen,
boards usw selbst die gummischläuche bräuchte ich :P
Die Türpappen kannst Dir schenken.
Ich bin der Meinung das kann man selbst besser bauen als VW.
Würde für diese Teile niemals die aktuellen Preise ausgeben.
Aber diese Einführungen hat doch jeder Polo?
Meiner hatte das damals auch, auch ohne entsprechende DoBos
die löcher sind in den türen .... aber die verbindungsschläuche hat meiner
am werk schon nicht :P
keine e fensterheben, keine ZV und kein e dach xD :P
also keine elektrinik dort drin :P
ja das glaub ich das die boards bzw türpappen vom werk nicht so gut sind^^
Also meiner war ein Re-Import aus Spanien mit nichts drin.
Nicht mal LWR, keine Servo, usw.
Aber die Gummischläuche waren drin. Seltsam.
xD ja nice :P die habe ich drin, aber sonst nix :P
naja ich werd schauen wie ich es mache werde aufjedenfall berichten
Aber wenn die schläuche in denn Türen vorhanden sind, ist es doch ganz einfach da kabel reib zu ziehen um dort dann LS anzuschließen! Oder?
das mit den steckern ist kein problem ..... ich habe in den türen ja nichtmal
aufnahmen wo ich lautsprecher einbauen kann ..... daher muss da dann
ja alles gemacht werden
wäre alles schon fertig wenn dieses von vorne herein da gewesen wär
