Hallo Community,
hab da ein paar Fragen. Und ja ich weiß Toxic ist schrott
Bitte aber auf meine Fragen eingehen. Ich versuchs so gut wie möglich zu beschreiben. Erst einmal zu dem was Ich habe.
Toxic DBP-1200 Dualsubwoofer
- Dual 30cm Bandpass Subwoofer
- 1500 - 2000 Watt max.
- 750 Watt Sinus
- 2 x 4 Ohm
- Bandpass Konstruktion
- Woofer mit gepresster Papier Membran
- verchromte Woofer mit Polkernbohrung
- stabile Plexiglasplatte
- Gehäuseschräge vorne
- 4 Reflexrohre verchromt
- Strapazierfähiger Filz
- Maße (B x H x T): 76x43,5x37cm
Mac Audio Thunder 4000 Endstufe 4 kanal
4 x 100 W oder 2 x 240 W
Dietz Power Cap
Kapazität: 1 F (=1.000.000 µF)
Kapazitätstoleranz: +/- 30%
Spannung max: 21 V DC
Arbeitsspannung: 16 V
Innenwiderstand (E.S.R.): 0,0015 Ohm (bei 120 Hz / 25°C)
Radio: JVC KDR721BT
Die Standard Polo Boxen in den Vordertüren wurden ersetzt und auf das Radio geschalten. Hört sich gut an.
Habe noch auf der Hutablage 2 schöne Boxen, welche ich ggf entfernen will da ich ja den neuen Toxic Sub habe.
Der Sound gefällt mir alles in allem sehr gut nur ich möchte es vielleicht ein wenig optimieren.
Was kann ich machen? Ist die ENdstufe zu schwach? Soll ich die Boxen auf der Hutablage wegmachen weils sonst zuviel ist? Und wie schalte ich meinen DUalsub am besten an die ENdstufe?
Hoffe das ihr mich verstanden habt. bisschen blöd zu erklären.
LG
Eine Optimierung mit den vorhandenen Komponenten is jetzt nicht so prall.
Generell könnte man die LS im A-Brett mit einem HPF entlasten und hinter den LS bedämpfen.
Dann is die Endstufe nicht unbedingt ideal für den Sub, zwecks der Anschlussimpendanz.
Es sei denn Du nutzt diese ausschließlich für den Sub, wobei ichs nicht für clever halte in dieser Konstellation.
AUs deiner Antwort verstehe ich nur das meine ENdstufe nicht geeignet.
Kannst du mir ne Preisgünstige Alternative nennen die mehr rauskitzeln kann.
Leistet jetzt jeder der bieden Subs 750 RMS oder beide zusammen ?
Kannst du die auch Parallel Schalten ? (auf 2 Ohm)
2x 240 RMS sind nicht so das wahre für die "Klopfer" das heißt du brauchst da was stärkeres.
http://www.polotreff.de/forum/t/218660?
Lies dir das mal durch. Sind viele gute Sachen und Anregungen dabei.
Aber bei 200€ hast du schon Probleme eine Amp für deinen Bandpass zu finden (wobei ich mir nie so'n riesen Teil gekauft hätte)
grüße
Sry die Angabe war copy&paste.
HAbe da nichtmehr die normalen Subs drin.
Da sind 2 Stück mit jeweils 500 watt rms.
Hm ok also brauche ich für so einen Sub wohl auch einen dicken verstärker
Brauchen is relativ.
Mit dem aktuellen kommt auch Musik raus, aber es würde eben besser/einfacher gehen.
Du hast in ein Gehäuse einfach andere Teller reingespaxxt?!
Passen die denn überhaupt vom Volumen / Abstimmung dazu?
Weil richtig gehn tut ein Sub nur in einem dafür abgestimmten Gehäuse/Volumen
Einfach umschüsseln klingt danach meistens grütze
okeee....
Welche Leistung nehmen der/die Tieftöner auf
und
wurden in das Gehäuse einfach andere Chassis eingesetzt ?
Da is aber wieder einer pingelig heute
