Endstufe durchgebrannt
G40Freak
habe am Wochenende meine Endstufe Mac Fearless 5000D angeschlossen.
Habe mir keine erklärung. Endstufe wurde schon verbaut einwandfrei gelaufen. Dan wurde kondensator mit angeschlossen. Endstufe war schon an Kondensator angeschlossen dan - bei Kondensator abgeschlossen und mit Lämpchen Kondensator geladen. Endstufe ist dan kürz ganz normal angegangen aber dan laut gezischt und geraucht. Wurde sofort angeklemmt und ausgebaut. Hatte schon schiss mir brennt mein Auto ab. Keine ahung was da los war. Eure Meinung ?
nur das kleine kabel schwarz?
wenn ja war deine masse an der masse klemme nicht ok oder plus am gehäuse.
der map hat somit strom übers gehäuse ausgeglichen.....
buzz weggebrannt.
ist einer der transistoren platt, wäre das netzteil seite, spannungsabfall, strom zu hoch weggeraucht.
oder verstärkerteil hat kurzschluss. dann auch feuerwerk
G40Freak
hab echt keine ahung
Die Endstufe ist aber jetzt hoffnungslos oder ?
kommt drauf an.
wenn es nur die schwarze litze war, richtig anklemmen und freuen, weil dann läuft die noch
G40Freak
okei aber zum kondensator laden aber schon endstufe komplett mit + und - und remot schon anschließen oder und auch schon mit kondensator verbinden
lass den erstmal raus , dmait weßt ob dein amp ok ist
G40Freak
Das komische fande ich einfach das die endszufe ein paar sek normal an war und dann erst zum zischen angefangen hat
