Hey,
muss man, wenn man beim Polo 6N GTI den Bremssattel hinten links wechselt, zwingend auch die Bremsflüssigkeit wechseln?
Wie ist das auf der Seite hinten rechts? oder ist das egal?
Ja Du musst die Bremsanlage entlüften!
Weil sonst hast Du ja Luftbrasen drinn und ergo dann kein Bremsdruck.
Je nach dem wie viel raus ist reicht es die eine seite zu machen oder gleich alle 4 Sättel.
Reihenfolge:
HR -> HL > VR > VL
Hey danke,
ich wollte erstmal nur wissen, ob die Bremsflüssigkeit da unbedingt mitgewechselt werden muss, da die bei mir noch nicht sehr lange drin ist.
moin moin
du Bremsflüssigkeit ist n Pfennigartikel, wenn Bremse irgendwo offen immer kompletten Kreislauf entlüften
Kann ich das jetzt als ja werten?
JA
Das wollt ich wissen, danke
BFS hinten also als erstes Entlüften denn, FS hinten, denn BFS vorne und denn FS
