also da sind zwei rote ein rotes und ein rot gelbes.
kommen beide vom relai aber das geht weil die benzinpumpe läuft ja.
also ich habe grade mal versucht mit den steckern abziehen.
wenn ich alle stecker abgezogen habe kommt überall knapp 10v an.
sobald ich bei zylinder eins den stecker dran stecke geht es noch aber sobald der zwei stecker dran ist kommt kein strom mehr an.
also düsen kaputt oder?
so einspritzdüsen werden jetzt angesteuert und alles scheint zufunktionieren
kumpel von mir hat am spritpumpen relais irgendwas überbrückt und dann lief die pumpe und danach gingen auf einmal die e-düsen.
brücke abgemacht relais eingesteckt und sehe da es geht alles
endlich jezze bin ich glücklich
so weiter gehen die probleme :(
mittlerweile springt mein polo an aber schwergängig.
und auch nur wenn der blaue temp. fühler abgezogen ist.
ansonsten springt er garnicht an.
und er schüttelt sich kurz läuft im stand und geht sofort wieder aus.
und was ich noch bemerkt habe das massekabel von batterie zur karosse wird ganz schön warm/heiß was ist das schon wieder?
wäre dankbar über jeden tipp.
gruß
so also lmm,zündverteiler+kabel finger und kappe sowie stg kann ich ausschlissen habe ich von einem fahrbereiten polo ausgebaut wo die teile funktioniert haben.
aber bei mir geht nix läuft im stand ca.30sek und geht dann aus.
nimmt auch kein gas an und geht nur ohne den blauen temp. sensor an.
kann mir denn keiner weiterhelfen :'(
gruß
mach mal n überbrückungskabel von minus deiner batt an den motor, evtl oben am zylinderkopf an den hebe haken.
rütteln und schütteln können auch defekte zündkabel sein
bringt nix macht kein unterschied mit dem kabel von - pol an den raushebe haken.
zündkabel sind ok genauso wie finger und kappe.
aber was ich gemerkt habe das masse kabel oben an der batterie wird voll warm.
ich habe jetzt nochmal alle kabel und stecker überprüft und gleich alle mit kontaktspray behandelt.
hat aber auch nix gebracht,aber mir ist auf gefallen das an meinem anlasser nur 2 kabel dran gehen einmal rot/schwarz gesteckt und einmal rot geschraubt.jetzt ist da aber noch ein steckplatz frei wo nix dran geht.
normal geht doch noch ein kleines blaues kabel mit dadran bei mir aber nicht.
das kleine blaue geht bei mir direkt an die lima.
ich habe auch mal das gelb/rote von dem pumpen relais auf durchgang gemessen.aber wenn ich von dem gelb/roten an den stecker für die zündspule gehe hat dieses kabel mit fast allen 6 polen kontakt.(ist das normal)?
wie gesagt lmm,zündverteiler,stg und relais wurden getauscht aber daran lag es nicht.
aber mir ist auch aufgefallen das massekabel von der batterie zur karosse wird voll heiss.
massekabel sind aber alle sauber und fest.
dann bleibt ja nur noch kabelbaum und zündspule über woran es liegen könnte.
ich hoffe mir kann irgendwie jemand von euch helfen.
ich danke euch schonmal
gruß
er läuft
was wars?
was wars?
Vor und Rücklauf vertauscht.
Geil xD das ist gemerkt. wie seid ihr drauf gekommen? Zufall oder gesehen?
jup waren vertauscht.
@smoor fahrer hatten wir uns net im chat unterhalten und du meintest vorlauf und rücklauf waren richtig wie ich es dir beschrieben hatte? war FALSCH.
aber egal er läuft
und komisch ist nur das jezze viele schreiben aber keiner mehr helfen wollte.
Mir wäre dazu auch nicht mehr eingefallen wie schon geschrieben wurde. Aber sauber das er endlich läuft.
Ne Manuz, da musst du mich verwechseln. Gechattet hab ich hier noch mit niemanden. Habs nur im Polomagazin gelesen.
aso ok dann sorry.
