Hey Leute,
habe mir für meinen 6n3 einen Subwoofer gekauft von Hollywood!
Nun will ich ihn anschließen, habe aber leider keine Ahnung davon
Kann ich den so einfach an das StandartRadio von meinem Polo anschließen?
Hier mal ein Bild mit den Anschlüssen des Subwoofers falls es euch weiterhilft :/[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Sieht so aus, als hätte der eine integrierte Endstufe
Du brauchst einen Kabelsatz und dann musst du ein Stromkabel von der Batterie in den Kofferraum ziehen, dir einen Massepunkt im Heck suchen (Gurtschloss) und ein Chinch und Remote Kabel vom Radio zum Subwooffer legen..
Das Anschließen ist dann sekbsterklärend..
eigentlich ist alles gesagt.
Masse, 12V-Dauerplus und wie immer Remote zum Ansteuern.
Die ersten beiden erklären sich von allein.
Bei Remote kommt es auf dein Radio an.
Nachrüstradios haben meist einen Remoteanschluß, ist dann die blaue Leitung bzw die für die elektr.Antenne.
Orig.VW-Radios haben diesen Anschluß nicht.
Ich nutz dann einfach Zündplus.
Entweder vom Zig-Anzünder oder ne Leitung vom Heizungsschalter.
Die beiden Chincheingänge wollen einen Vorverstärkersignal von deinem Radio.
Hat es keine Chinchausgänge, dann machst du einen High/low-Konverter dazwischen. Den kriegst du günstig bei Ebay.
Schon läuft die Kiste.
Der Woofer hat aber auch einen Hi-Eingang. Damit kann man direkt auf die LS Ausgänge des Radios.
stimmt, habe ich übersehen.
Dann hast du den am leichtesten anschließbaren Sub gekauft den es gibt.
Vorausgesetzt das Kabel für die High-Eingang ist dabei.
Habe es über den Hi-Eingang hinbekommen Vielen Dank Leute!
