hallo
hab mir nen 97 er polo geholt und da leuchtet die kontrollleuchte der handbremse immer :(
bremsflüßigkeitsbehälter voll, geber uberprüft
handbremse offen schalter überprüft
3 te bremsleuchte nicht angeschloßen
bitte um hilfe
danke
evtl der geber vom bremsflüssigkeitsstand defekt
kabel nicht dran oder bruch
kabel ist angeschloßen
kann man die kontakte mit multimeter messen? was soll da fürn wert sein?
kann es etvl an der 3 ten bremsleuchte liegen da diese net angeschloßen ist?
Ich hatte das selbe Problem bei meinem Polo und hab geglaubt, dass es sich mit dem auffüllen der Bremsflüssigkeit erledigt hätte. Ein kostenloser Bremstest beim ADAC hat ergeben, dass die Bremsen hinten nicht ziehen.
Der Besuch in der Werkstatt hat gezeigt, dass der Bremszylinder defekt/undicht war.
Wenn du also den Handbremshebel bis zum Anschlag hochziehen kannst, du Bremsflüssigkeit nachgefüllt hast und die Kontrollleuchte bergab flackert, kann es sich um das selbe Problem handeln. Das ist allerdings auch nur eine Vermutung meinerseits.
meine leuchte leuchtet dauernd als ob man die handbremse net gelöst hätte.
ohne flakern
Habe genau das selbe Problem , und weiß nich weiter ... Wenn du's heraus hast sag Bescheid was es war
problem gelöst und behoben
die emasse hat nen fehler im ki
ki (tacho) getauscht alten zifferblätter (silber mit roten zeigern) wieder verbaut und es geht wieder so wie es soll
