Hi Leutz,
der Betreff sagt es schon, die Frage ist: ist das möglich?
Meine Traggelenke sind durch, und da die Querlenker auch schon schööön rosten müssen neue her, und wenn schon neu dann auch besser, so mein Gedankengang...wenns denn mögl is...
Bitte um Antworten
no_name
Passen tut es,
ist aber ein teurer Spaß, ein Satz kostet etwa 200€.
Natürlich passt das, aber wie gesagt der Preis ist gut.
Hab neulich meine Rechnung in der Hand gehabt Ende 2010 warens noch ~210€/Paar.
Preis is ok... G40 206€, normale 160€ so viel Unterschied is also nich... wenn man den Personalrabatt abzieht noch weniger
Die normalen bekommst Du im Zubehör deutlich günstiger.
Ich habe noch normale liegen, die ich weniger als 5000 km gefahren habe - wenn Du Interesse hast...
nö normale entfallen... und zubehör ersrecht... wenn ich schon bei vw arbeite kommen auch originale rein... und da ich demnächst nen motorumbau geplant habe sollten es auch verstärkte/bessere sein
ich liebäugel mit dem set von der g-laderseite... pu/teflon lager außen + stabihalter... iwelche erfahrungen?
Erfahrungen mit dem Set nicht.
Aber ich würde es in dem Fall lassen.
Vorne 80 mm tiefer = härter.
Dann noch die PU-Lager und Stabihalter dazu = noch härter.
Irgendwo muss aber ein Fahrwerk auch noch etwas arbeiten können - d.h. es wird wahrscheinlich auf die Karosserie gehen.
dann besser nicht
danke für die Tipps...
demnach auch dann
Ich denke die G40 Querlenker und das Stabi-Kit von der G-Lader-Seite ist die beste Option.
aaalso entgültige lösung:
Querlenker bei E-bay geholt 27,50€/Paar (neu)
Stabi-Set von G-Laderseite:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Einstellbare Innenlager von VW, Teilenr.: 861 407 181
Scheiße das hätte ich auch einfacher haben können...
Laut ETKA sind die einstellbar...
Mach dann mal Bilder davon..Ich kenn die Teile nun mal nicht und wenn die wirklich einstellbar sind, wäre das sicher für alle 86c-Fahrer interessant..
ich guck gleich mal ob ich auf der arbeit bilder abrufen kann... hab die dinger ja noch nicht bekommen...aber ich denke mal dass die so ziemlich genauso aussehen wie die von der G-Laderseite, sprich mit exzentrischem bolzen...
Also RL Pics gibt es nicht, mein Freundlicher vom Zubehör meinte aber, dass die nicht exzentrisch sind, sondern "geriffelt" am Rand, und dass man dann das Fahrgestell auf Langloch umbauen müsste, was ich mir aber nicht vorstellen kann...
Ich hab mir die Dinger bestellt, werde mir das anguggn, wenn die wirklich nur geriffelt sind dann geb ich die zurück, wenns die mit Exzenter sind folgen Bilder...
achso, info an euch... die die mir geliefert wurden sind definitiv exzentrisch, habe mir dann noch dazu g40 ql geholt...
fotos kann ich mir sparen, die dinger sehen 1:1 aus wie die von der gladerseite (sind aber laut vw nich für g40, aber noch is ja keiner drin,hab die uniball ja noch)
naja danke auf jedenfall für die tipps
