hey=)
hab mir vorne neue lautsprecher reingebaut
jetzt gehen aber die fensterscheiben nicht mehr ganz runter
habt ihr irgendein tipp?
kevin
Fahrzeugprofil ausfüllen.
Deine LS haben eine zu hohe Einbautiefe - wenn du sieh in die Orginalhalterungen gebaut hast. Deine Fenster setzten daran auf. Entweder je nach Platz nach außenhin nen Distanzring drunter oder die LS umtauschen zu flacheren Modellen
weißt du wo man so distanz-ringe herbekommt?
cool danke
wie montiert man die?
ich hätte mir welche aus kunststoff geholt nicht welche aus holz
die werden dann ( so wurde es bei mir gemacht )mit nieten befestigt ( kann auch sein das es einpress muttern waren und dann mit gewinde schrauben war ) und dann die lautsprecher einfach auf den ring auf geschraubt bzw genietet
hey kevin9n3 hast du deine auch da her?
p.s. heißt so wie ich und fährst es selbe auto
naja hab die aus nem teile katalog aber genau von wem die sind kann ich jetzt nicht sagen müsst ich inner werkstatt gucken da müsst irgend wo noch der zettel hängen bzw müsste zum händler
ja aber die müssten passen vorne sind ja 165 mm lautsprecher verbaut und sind ja adapter ringe ( die originalen sind ja auhc 165mm unten an der befestigung logischer weise etwas größer)
in der artikel beschreibung steht ja für polo 9n ab 2001
ps stell mal bilder rein würd gern ma sehnn also das autoo
