Hallo!
habe den Verdacht das die Lambdasonde bei meinem NZ hinüber is, hab noch eine in der Garage liegen, weiß aber nich ob die vom AAV oder NZ ist. Gibts da nen optischen unterschied so das man ganz leicht sagen kann welche zu welchem Motor gehört?
mfG
Es gibt nur einen Unterschied vom Anschluss.
zwei oder dreipolige Stecker gibt es. Ansonsten ist Alles gleich.
also meine vom aav passt beim 2f nz kabelbaum von den steckern her.
