bonjorno
habe gestern endlich mein DTS/AP Sportfahrwerk geliefert bekommen.
hatte ein 60/30 Fahrwerk bestellt. kann es sein dass es hinten mit nuten verstellbar ist?
hat da zufällig einer erfahrungen mit oder hat was darüber gehört?
ein bild seht ihr hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Das auf dem Bild ist verstellbar..
ja genau das ist das was ich zu hause habe
sind 5 rillen mit je 1cm abstand
geliefert wurde es mit dem ring im dritten, also in der mitte
In der Mitte ist 40mm..
ok, wunderbar
ganz unten dann 60?
ganz unten dann 60?
irgendwie schon
wenn ich die federn wie beim originalen fahrwerk einbaue (schmalere seite nach unten) dann ist die schrift genau flasch rum.
kann das sein?
ja das ist bei manchen fahrwerken so, musst dir keine gedanken machen....
ganz unten dann 60?
ja das hatte ich auch nicht vor.
hinten lass ich den dann auch in der mitte 60/40 ist ok
wollte auch leichten keil
aber danke für den tipp
du musst einfach schauen das du dein kofferraum voll hast mit musike oder was du sonst auch immer so drin hast und nen vollen tank.
also volle zuladung, dann ist er so tief wie geht und dann die richtige nute auswählen damit er pefekt aussieht
hab jetzt eine nute nach unten getan
allerdings ist diese nutenverstellung nicht um gutachten
der prüfer wollte mir deswegen das ding nicht eintragen
was nun?
fahr zu nem anderen Prüfer
