Ich bräuchte eine neue Vorförderpumpe, also die kleine die außerhalb des Tanks liegt. Nun habe ich schon ein paar rausgesucht aber alle haben einen unterschiedlichen Druck.
Meine Frage nun: Welchen Arbeitsdruck muss die Pumpe nun haben?
Finde welche mit 0,1bar manche mit 1.24 bar usw....
Meine hatte 1bar mein ich also die neben dem Benzinfilter
Fürn AAU direkt finde ich meißt nur welche mit 0,24 bar
Die AAU Aussenpumpe hat ca 1 - 1,5 Bar . Eventuel messen die da nen Stuß zusammen . Denn die Pumpen bauen erst Druck bei Gegendruck auf .
Also wenn man die so laufen lässt kommt da nur ein gepladder raus . Sobald man aber nen Daumen draufhält , kriegt man die fast nicht dicht, soviel Druck ist dann drauf.
Die Innenpumpe hat sehr wenig Bar da sie nur hochfördern muss. Das ist noch nichtmal ein halbes Bar.
http://www.ebay.de/itm/Polo-3-86C-Benzinpumpe-Kraftstoffpumpe-NZ-AAU-AAV-/130633252534?pt=DE_Autoteile&hash=item1e6a593eb6&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Das ist z.B. die neben dem Benzinfilter
Hier gibts dann alle http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=benzinpumpe+86c&_sacat=0&_dmpt=DE_Autoteile&_odkw=benzinpumpe&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Auch die neben dem Bezinfilter in neu für 53,95+versand(Wird sicherlich keine originale von bosch sein)
hier gibt es dann auch nochmal alle von namenhaften herstellern
Die VOR Pumpe ist im Tank unterm Schwimmer. Und die Hauptbenzinpumpe ist unterm Auto / Tank .
Ich habe: im Tank eine mit 0.24 Bar (Über-)Druck, und außerhalb ne 2,0Bar Pumpe
Auch 1,0l AAU
