Was brauche ich denn um bei meinem G40 das Steuergerät am besten mit meinem Laptop auszulesen ?
Das habe ich alles auch schon gelesen beantwortet aber leider meine Frage nicht. Welche Stecker brauch ich da denn ? Software ist soweit klar nur der Stecker nicht.
Du brauchst neben dem normalen Kabel (OBD auf USB) noch das Adapterkabel.
Das Adapterkabel hat dann die 2 kleines Diagnoseanschlüsse,
die du bei dir links unter dem Lenkrad in dem Ablagefach findest.
Bin gerade dabei das Internet zu durchsuchen, habe meins vor ca. 1 Jahr bei www.autodia.de bestellt, finde da aber nur noch das normale OBS K409 Kabel für das du dann das Adapterkabel brauchst.
Vielen Dank
Weiß jemand von euch welche Kabel das sind hinter dem Linken fach ? Ist da was draufgesteckt ? Ist das ein gelber und ein roter ? Ich hab da nur einen schwarzen wo nichts drauf währe
Ne ne du musst nicht das ganze Ablagefach ausbauen.
Schau mal genau in das Fach rein, da siehts du eine kleine Klappe...
Einfach mit nem kleinen Schraubenzieher aufhebeln und dahinter verstecken sich die 2 (1x schwarz...1x weiß anschlüsse für das Diagnosekabel!
Falls es immer noch nicht findest kann ich dir au ein Bild machen.
Ein Bild währe sehr nett Bei mir ist da nichts
Ich hab zwar eine klappe aber keinen Stecker dran.
Kannst du mir mal ein Bild machen wo die Stecker eingesteckt sind ? Bei mir sieht das so aus:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ok hier sind Bilder.
Bild 1 Ablagefach
Bild 2 Klappe
Bild 3 Stecker
So sollte es aussehen.
Ist bei meinen Polos beide Bj. 1991 einmal mit AAV und einmal mit PY Motor genau gleich.
Genau, das hab ich bereits gefunden allerdings ist bei mir dahinter nichts. Hast du dir mal mein Bild oben angeschaut ? Kannst du mir bitte sagen wo die 2 Kabel angeschlossen sind ? Nicht zufällig da wo bei mir in der Verteilerdose? was fehlt ?
Da wo der eine braune reingeht, sind daneben 2 Pins? frei. Sind die normal dort angeschlossen oder wo anderst ?
Währ nett wenn du mal schauen könntest wo die angeschlossen sind. Ein Bild davon währe super
Also hier nun Bilder von den Steckern.
