Servus,
Soweit ich Weiß liegen ja auf dem Remotekabel 12V an.
Aber was mich jetzt interessieren würde, wäre wieviel Ampere da anliegen
Ich Frage deshalb weil ich mir da einen Halbleiter oder Relais anschließen möchte, wo dann 2 PC Lüfter (12V, 0,3A) eingeschaltet werden.
Sprich also Radio an Lüfter an, Radio aus Lüfter aus. Also wie bei den Endstufen.
Wäre supi wen ihr da was Wisst!
Gruß Benny
um ein relais zu schalten reicht das remotekabel... dafür isses eigentlich ja gedacht, und in der endstufe passiert auch nix anderes als das n relais geschaltet wird
ja schon aber ich würde gerne Wissen was für ein Relais oder Halbleiter ich da nehmen kann...?
Ich kenn mich da nicht aus mit den Technischen angaben.
nimm doch n stinknormales lastrelais wie se im polo standardmässig drin sind
die ham nen arbeitsstrom von bis zu 40A das schaffen deine 2 lüfterchen net
Würde das gehn...?
http://www.ebay.de/itm/Relais-Print-2-54mm-12V-30mA-1xUM-5A-22x16x24mm-/230715574722?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item35b7b849c2#ht_671wt_1144&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Ein Lüfter hat 12V 0,15A und ich würde das dann gerne hinten an den Stromverteiler von den beiden Endstufen anschließen.
willste dir ne platine löten? oder warum n print relais?
klar kannste die lüfter von dort mit spannung versorgen... muß eben übers relais geschaltet werden... und nochmal extra abgesichert
n relais is ja nix andres wie n schalter, nur das du eben net draufdrückst wie an nem lichtschalter, sondern das n schwacher steuerstrom nen starken arbeitsstrom schaltet
Diese Relais wäre besser:
http://www.ebay.de/itm/KFZ-Relais-12V-30A-FRC3A-12F-/290656060081?pt=Bauteile&hash=item43ac7382b1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Da kannst direkt mit 6,3x0,8 Flachsteckhülse?n Kabelschuhe anschliessen, viel einfacher als Printrelais
tobikauft
und das Remotekabel ist im stande dieses Relais zu schalten...?
Kommt es auf die Volt oder die mA an was das Relais schaltet...?
Ok Dank euch für die gute info
Das kommt ganz auf den Leitungsquerschnitt an, den du verwendest. Und denk dran, bei unterschiedlichen Querschnitten die kleinsmögliche Sicherung nehmen.
und mit wieviel mA sollte ich die beiden Lüfter dann noch absichern...?
