Noch ein Problem,
es leuchten sporadisch die Lampen für EPC - ABS - Abgaswarnleuchte auf.
Fehlerspeicher werde ich noch auslesen lassen.
Hab schon gelesen das EPC evtl. der Bremslichtschalter sein kann?
Auch wenn die Bremsleuchten gehen? Wie wird der gewechselt?
ABS leuchte wird warscheinlich ein ABS Sensor sein, ist ja ne Polo Krankheit.
und die Abgaswarnleuchte?
Vielleicht gibt es ein Paar Tipps im Voraus.
Danke
EPC ist dann wahrscheinlich Bremslichtschalter,hatte meiner auch vor 5 monaten,bremslicht ging zwar noch und fehler würde gelöscht.aber nach 3 monaten weiterfahren,war er dann ganz kaputt.um den zu wechseln,musst du das bremspedal runtertreten und den da mit zwei schreiben lösen,fertig.kostet ca 15 euro
So habe mich mal Testweise den Speicher angesehen, habe aber nur ein billiges OBD Kabel...
Abgaswarnleuchte und EPC hab ich irgendwie gelöscht.
ABS - zeigte er hinten Rechts Sensor ABS an, auch gelöscht. Jetzt leuchtet
erstmal nichts, mal gucken ob sie wieder angehen.
und den hier habe ich gefunden. Was ist das?
16885 - Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal 35-10 - - - Intermittent
