Polo 2F fährt nur noch 100 Kmh
VRMarkus
VRMarkus's Polo 2F
Abend! Seit Samstag habe ich folgendes Problem. Bin am samstag ne Weile ca 110 Kmh auf der Bahn bei Regen gefahren. Plötzlich bemerkte ich, dass der Wagen anfing zu ruckeln und langsamer wurde. Gas hat er auch nicht mehr angenommen, er hatte definitiv starke Zündaussetzer. Kurz angehalten, gecheckt ob Wasser in Verteilerkappe etc gekommen ist. War aber nix zu sehen. Im Stand läuft er ganz normal und nimmt auch Gas an. Problem kam aber immer wieder jetzt. Fahren kann man halt aber nur bis 100kmh, außerdem hat er wenn er warm wird beim Beschleunigen nicht mehr die volle Leistung.
Neuteile in dem Zusammenhang: Zündverteiler, Kappe, Kerzen, Kabel, temp-fühler, Ansaugflanschdichtungen + schläuche neu( keine falschluft!), Kopfdichtung neu
Vermute es geht Richtung Lambdasonde/Kraftstoffpumpe, vlt hat ja noch jemand einen Tip!
Guck mal nach den Relais für die Spritpumpe, und achte auf "unnormale" Geräusche von der Spritpumpe. (außen und INNEN!)
Mach dein Auto an und geh mal mit den Kopf ans Hinterrad und hör wie die Spritpumpe arbeitet, es sollte ein normales "leises" Surren sein und kein lautes !
VRMarkus
VRMarkus's Polo 2F
Kannst du mir auf die schnelle sagen, welche Nummer das Relais hat?
Aus dem Kopf weiß ich das auch nicht, aber die sitzen am Steuergerät ( in der Nähe)
was mit 505A am ende. ist aber glaub ich bei vw entfallen.
VRMarkus
VRMarkus's Polo 2F
Dann tuts eben ein gebrauchtes... habe noch eins vom 86c und eins vom 6N da... werd ma schauen ob die gleich sind!
    Denke mir mal er hat ein kat?
    dann schau mal nach ob der Kat defekt ist...hau mal hinten am ESD einfach mal gegen?wenns drin klappert würde ich sagen kat defekt hat sich zerlegt...
    wäre mein Tipp
    Probier mal...
    würde gerne info habe wenn es möglich ist
    VRMarkus
    VRMarkus's Polo 2F
    Hmmm... rein schauen kann ich ja mal, aber klappern tut nix Werde eh bald die Aga nochma schweißen und Lambdasonde erneuern.
      Schau einfach mal rein....weil meiner hatte es auch....kat zerlegt fuhr nur noch 100 km mehr net...obwohl drin stand 140 da habe ich mich gewundert...joar habe dann mal geschaut kat defekt und die cheramik lag im ESD drin...100km war das ergebniss
      VRMarkus
      VRMarkus's Polo 2F
      Sooooo... Heute Hauptspritpumpe getauscht. Keine Veränderung. Als nächstes ist die Intankpumpe dran. Denke nicht das es am Kat liegt, da er massive Aussetzer hat sobald man die Geschwindigkeit erreicht.
      Dazu gleich ma ne Frage:
      AAU und AAV Intankpumpen, sind die gleich?
      Kat kann dicht sein... ich würds mal checken... wenn die abgase nicht weg können und der druck zu hoch wird fängt jeder Motor irgendwann an zu kotzen...
      VRMarkus
      VRMarkus's Polo 2F
      Jop das stimmt... dann hau ich den aav kat ran oder nen Rohr
      Mein Kat ist nur ne hülle xD ist nichts mehr drin...
      mmh... denn müsste er im 2gang max 50kmh(geschätzt) nur noch fahren können.... weil wäre ja drehzahl abhängig nach dieser vermutung. Hab ich recht? das frage ich mich grad selber
      umso nidriger der gang umso weniger kraft brauch der motor um den wagen schneller zu bekommen...
      wenn du im zweiten gang 50 fährst ist es für den motor durch die übersetzung des zweiten ja einfacher als im dritten und wenn die abgase sich dann zunehmend stauen und der motor in den höeren gängen eh mehr mühe hat die kiste schnell zu bekommen, ist es klar, das wenn der kat dicht ist die karre dann in den höheren gängen anfängt zu kotzen.
      aber die abgas menge ist ähnlich,
      da ich regen hörte würde ich evtl sagen, kat defekt. oder zündkabel defekt, irgendwo durchgeschlagen
      VRMarkus
      VRMarkus's Polo 2F
      Zündanlage ist bis auf Hallgeber komplett neu!
      Und der Wagen fährt nicht über 100 egal in welchem Gang ich mich befinde. 3,4,5.... egal. Manchmal hat er wenn man dann Gas gibt nur noch Aussetzer und fällt bis auf 60 Kmh ab!
      Habe eine neue Intankpumpe schon da und den Kat werde ich von meinem AAV mal ranbauen.
      Also kann es sich für mich nicht um den Kat handeln. Aber lasse mich eines besseren belehren, vllt hab ich einfach nur nen Denkfehler....
      VRMarkus
      VRMarkus's Polo 2F
      Ok.... Also:
      Kat + Lambdasonde getauscht
      Einspritzeinheit mit Benzindruckregler getauscht
      Aktivkohleschlauch abgeklemmt
      Immer noch nur 100 Kmh! Man fährt dauerhaft 90 kmh auf der Bahn, kein Problem! Aber sobald man mal auf 100 kmh geht bekommt er massive Aussetzer. Wenn man dann GAs geben will, keine Leistung und nur Aussetzer. Dann geht er runter bis auf 60kmh und irgendwann fängt er sich wieder.
      Fehlerspeicher sagt nix? Kann ja bald nurHallgeber oder Zündspule sein
      VRMarkus
      VRMarkus's Polo 2F
      Ja aber warum nur ab 100kmh!? dann müsste man doch immer was merken....
      das verwirrt mich eben auch
        Jop das stimmt...
        und kat defekt ?
        irgendwie lese ich imma falsch...also er war es net...hmmm
        zündkabel?Zündkerzen?Zündspule?Kraftstoffpumpe?
        Hallgeber könnte es auch sein...
        kaaat getaaauscht !
        hat meinen alten genommen
        VRMarkus
        VRMarkus's Polo 2F
        Zündkabel,Kerzen,Verteiler,Kappe alles bissl mehr als 1 Jahr alt. Kraftstoffhauptpumpe getauscht, Kat, Lambdasonde getauscht.
        Aktivkohle wegen Magnetventil abgeklemmt.
        Aber immer nur noch 100 und dann Aussetzer
        100 reicht doch auch für dich.
        Dreht er den im stand bis in dzb. Sonst mal dk und gaszug ansehn.
          drosselklappenpoti mal geprüft?
          Kurbelgehäusenentlüftung mal angesehen?
          also bei mir war es der kat...der hat sich zerlegt..und kurbelgehäusenentlüftung war defekt,,,aber denke das hat damit nichts zu tun...drosselklappenpoti?
          VRMarkus
          VRMarkus's Polo 2F
          Jop dreht er. Gaszug wäre ja egal, dürfte ja keine Aussetzer geben. Drosselklappensteller wäre vlt noch ne Möglichkeit.
          kat ist getauscht! Kurbelgehäuseentlüftung hat nix damit zu tun
            probier den mal...
              ja habe ich auch gerade überlegt...nur war als info wie es bei mir war
              Poti wäre noch was ...sonst ja
              Hast du die Zündspule nicht mit getauscht?
              Wie ist das mit den 100Km/h? Hast du die Aussetzer wirklich bei 100Km/h?
              Oder auch bei der gleichen Drehzahl im 4. Gang bei vielleicht 80 Km/h. Also was ich damit sagen will: Ist das Problem wirklich geschwindigkeitsabhängig oder eher drehzahlabhängig?
              Was passiert, wenn du bei geringerer Geschwindigkeit bzw Drehzahl Vollgas gibst? Keine Aussetzer? Falls es am Hallgeber liegt: Kannst du mir deinen schicken? Würde den dann mal gerne durchs Oszilloskop jagen.
              Wenn das 100Km/h-Problem nicht wäre, würde ich die Schuld mit 99,9% der Zündspule in die Schuhe schieben.
              Wenn die Sache primär geschwindigkeits- oder drehzahlabhängig ist, könnte es auch am Hallgeber oder dessen Verkabelung liegen.
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Also Zündspule ist eine gebrauchte drann. Und ja das problem ist NICHT Drehzahlabhängig, bei knapp 100 Kmh gehts immer los! Ich habe noch einen Hallgeber liegen, werde den mal verbauen. Den alten kannste haben, wenns an dem liegt Zündspule werde ich auch nochmal tauschen.
              ist es immer bei 100km/h, egal ob du im 4. oder 5. gang fährst? Sehr komisch. Fehlerpsiehcer?
              steck die tachonadel doch mal um 20 km/h zurück, dann kannste vielleicht auch 120 fahren
              wir hatten mal nen golf mit monomotronik der immer wenn er rückwärtsgefahren ist keine leistung hatte so was der motor fast ausging
              beim vorwärtsfahren war alles in ordnung
              da war ein loch in ner spritleitung und immer wenn der motor beim zurückfahren nach vorne geschwungen ist wurde das loch größer und der sprit ist ausgelaufen (eig wars sau gefährlich zum glück wars ein 1,6er mit krümmer vorne)
              beim vorwärtsfahren wurde das zusammengedrückt und alles war in ordnung
              kenn die geschichte aber auch nur aus erzählungen
              was ich mit der geschichte ausdrücken wollte ist das es wahrscheinlich ein sau dummer fehler ist wie das der fahrtwind etwas beeinflusst oder so
              weil tachosignal hat er ja nicht
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              So nochmal dazu: Geht doch eher noch richtung Zündanlage.
              Der Leerlauf ist leicht unrund manchmal und wenn man im Stand gas hält, hat er manchmal Aussetzer. Werd am Wochenende mal Hallgeber tauschen.
              Bin sehr gespannt.
              Tauschst du nur das Platinchen mit dem Hallgeber und Anschlussstecker aus, oder das ganze Verteilermodul?
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Tausche den komplett, da ich noch einen kompletten da hab
              Werde berichten! Wenn es daran lag, schicke ich dir den alten zu
              Juchhuuu Danke!
              Ich würde mal Tippen das du einen Falschen Verteilerfinger unter der kappe hast, den da gab es von VW verschiedene unter anderem auch mit Begrenzer, das heißt das die Zündung ab einer bestimmten Drehzahl weggenommen wird,
              das wären die von dir beschriebenen Zündausetzer.
              Dann würde der aber arg früh begrenzen.
              Wie haben die alten Verteilerfinger mit Begrenzer eigentlich funktioniert? Irgendwie ein Schalter der sich mit Fliehkraft geöffnet hat?
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Kann eigentlich nicht sein, da der Wagen schon 150kmh lief bis vor kurzem halt^^
              Ja genau, mit schneller drehender rotation schließt dann der Zündunterbrecherkontakt bei erreichter Fliekraft.
              DAS DING SIEHT SO AUS:
            • Wenn du ständig Ausetzer hast dann solltest mal echt nach dem Zündzeitpunkt schauen
              - Andere möglichkeit wäre auch ein verstopfter Benzinfilter
            • VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Alles oben schon besprochen^^ Filter neu, Zündzeitpunkt ist eingestellt. Wird dann aber nochmal eingestellt, wenn anderer Hallgeber drann!
              Also ich habe den Motor ja bissl "unter die Arme gegriffen" und der dreht echt geil, aber bei 100 is schluß Aber ist echt nicht Drehzahlabhängig.
              Danke Streetracer. Habe bisher noch nie davon gehört. Interessante Sache.
              gibts schon was neues?
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Leider noch nicht. Immer noch 100 kmh. Zündverteiler konnte ich aus zeitgründen noch nicht wechseln, auch wenns nur 5 minuten sind Ist aber die woche soweit.
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              So.... ich bin ratlos...
              Zündverteiler getauscht, zündkabel nochmals erneuert, blauen Temp-fühelr erneuert, Kraftstoffvorförderpumpe erneuert, Kraftstoffhauptpumpe getauscht, Kat getauscht, Lambdasonde getauscht und er fährt immer noch nicht schneller als 100 kmh!
              Noch irgendwer Ideen?
              Nimm mal ein anderes stg .
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Was noch dazu kommt: Leerlauf ist leicht unrund und wenn man Gas auf ca 1000 1/min hält, hat er Aussetzer. Keine Falschluft! Alles neu abgedichtet.
              Also Hallgeber wars jez auch nicht?
              Hattest du beim Kat Tausch MSD und ESD mit getauscht?Vor allem MSD ?
              Vllt hängt da ja ein aufgelöster Kat drin...
              Das ist doch kurios. ist ja wie ein fluch. wenn Kompression zzp ks und Luft passen. kanns doch fast nur noch stg sein .
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Wie soll da ein aufgelöster Kat drin hängen wenn der Kat ganz war und jetzt auch wieder ist? Msd ist ne Attrappe, Endpott Novus. Alles 2 Jahre alt und hat durchgang. Hallgeber wars nicht. Zündkabel original neu, Zündkerzen 2 Jahre( ca 10tkm), Kappe und Verteilerfinger Top. Zündspule kommt die nächste Woche ne neue.
              Er verbraucht kein Öl oder Wasser. ZKD ist neu! Zündzeitpunkt ist eingestellt, Steuerzeiten wurden damals(4 Monate her) auch eingestellt. In diesen 4 Monaten lief der Wagen aber schon Top. Das Problem kam plötzlich.
              Werde dennoch nochmals die Steuerzeiten checken obwohl ich nicht denke das der Zahnriemen übergesprungen ist.
              Hey Markus . Bei mir wars damals eine defekte Zündspule. Immer wenn es nass oder nebelig war lief die Karre wien Eimer Schrauben . Bei top Wetter lief der " fast" super. Hab mich wirklich dämlich gesucht und auch alles neu gemacht . Die Zündspule wars .
              Hab um wirklich sicher zu gehen ,die alte Spule mal messen lassen . Ergebniss weiss ich nicht mehr , jedenfalls trocken fast top, und bei nässe durchschlag im Gehäuse Ohm Werte passten nicht , Steuergerät dadurch geschadet. . Sympthome waren die gleichen wie bei dir.
              Nur meiner lief nur noch 85 kmh oder mal 110 . .
              Also wenn du eine neue Spule drin hast mach auch das STG neu . Sonst hast nen ewigen Kreislauf. Ich brauchte 2 Steuergeräte weil die Mistspule einen wieder zerschossen hatte.
              wasn mit dem unfall heute ?
              Zusammenhang schnall ich nicht.
              Edit Achso ihr kennt euch Privat . Berlin -Berlin
              ne wollte nur mal aktuelle bilder haben damit er nicht extra nen neuen trhead erstellen muss ^^
              du bei ihm ist das übrigends nicht nur bei nässe, sondern immer :/
              Mal gucken was passiert wenn die neue Spule drin ist . Das ist ja so wie ich gelesen habe das letzte Teil was noch nicht ausgetauscht wurde. Ansonsten ist der ja fast nen "Neuwagen"
              Kann ja sein das die Spule schon derbe hinüber ist . Dann ist dem Regen wahrscheinlich auch egal.
              naja den kat hab ich ihm ja geschenkt also gebraucht ^^
              jetzt hab ichs marcus dafür gibst mir den ESD
              ma sehn also die droselklappe hat er ja auch nicht komplett getauscht wenn die einspritzdüse ein weg hat , könnte ja auch was sein
              auf jeden fall kurrios :/
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Also der "Unfall" war doch nix dolles... Felge vorne rechts schrott. ist schon ne neue drauf, hab die doch auf Lager Sonst is nix.
              Ja Spule kommt bald und dann gleich ran damit. Muss mal sehen wo ich ein AAU Steuergerät her bekomme.
              @Jerry:
              Novus Pott mit Abe und Endrohr schräg nach oben ca 100€ Wenn du nen Kat brauchst, ich habe noch 2 liegen^^ Aber biete mir was an
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Sooo.... Gestern mal ne AU gemacht mit dem Ding uns siehe da, hat doch Ergebnisse gezeigt. Und zwar läuft die Karre viiieeeel zu mager. Er hat dauerhaft Lambda 1.3 im Stand. und auch bei Drehzahl geht der Lambdawert gerade mal auf 1.2 runter! :(
              Steuergerät und Zündspule werden in kürze getauscht, Steuergerät liegt schon hier.
              Lambdasonde, Kat, beide Kraftstoffpumpen, Kraftstofffilter, Temp-Fühler, Zündkabel, kerzen, kappe, verteilerläufer, Verteiler alles neu. Zündzeitpunkt eingestelllt.
              kein benzin druck?
              pumpe ausgelutscht?
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              pumpe ausgelutscht?
              Siehe oben^^
              Motorsteuergerät getauscht, immer noch nur 100 Kmh
              vllt der benzindruckregler ausgelutscht
              mal geguckt vllt mal das typische unterlegscheibentuning probieren
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Also ich habe auch schon die komplette Einspritzeinheit getauscht, nur die Düse habe ich umgebaut. Aber ja ne U-Scheibe werde ich mal probieren^^
              evtl ist auch der Abgaskrümmer gerissen.
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Nein Abgasanlage ist neu^^ ist auch dicht
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              So, nachdem ich heute Tüv gemacht habe, habe ich den Benzindruck mit einer U-scheibe(1mm) etwas erhöht. Nun läuft er etwas besser. Bin dann mal ab auf die Autobahn gefahren und gib ihm. Bin bis 100 Kmh gekommen, war noch nicht auf Vollast, bei 100 war dann ende, aber gab keine so heftigen aussetzer wie vorher. Wenn ich dann auf Vollast gegangen bin, kamen die heftigen Ruckler wieder. Dann gings wieder ab auf 70 kmh runter bis er sich wieder fing.
              Klingt für mich jetzt nach dem Drosselklappenpoti? Was meint ihr?
              drosselklappenpoti?
              im ersten mom hab ich gedacht ne das wär doch...
              ..aber dann...
              ....ja kann sein mal die aav klappe verbauen
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Genau so wirds gemacht! Die bearbeitete ASB und die AAV Dk
              aber bei der bearbeiteten ansaugbrüvcke wirste zum aau kopf ne riesen kannte haben
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Könnte passieren Muss ich anpassen
              markus das heist aber wieder kopf runter oder wie willst das ordentlich machen ?
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              So siehts aus. Aber vorher messe ich nochmals die Kompression.
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              So, der Beitrag wird etwas länger....
              Habe gerade ebend die AAV Drosselklappe mit Leerlaufsteller und Poti übernommen und das Problem bleibt weiterhin. Es ist sogar die Woche noch schlimmer geworden! Wenn man im unteren Teillast Bereich fährt, läuft bis ca 100kmh alles, aber wenn man schon früher ca 70 Kmh bissl mehr gas gibt fangen die Aussetzer an! Bin langsam echt am verzweifeln!
              Liste der NEUTEILE:
              -Blauer Temp-fühler
              -Kraftstoffintankpumpe
              -Kraftstofffilter
              -Zündspule, Kerzen, Kabel, Kappe, Läufer
              -ZKD, Ansaugbrückendichtung, Drosselklappendichtungen
              -Alle Unterdruckschläuche
              -Abgasanlage ab Kat
              -Luftfilter
              Liste der getauschten Teile( gebraucht aber gechekt!)
              -Kraftstoffhauptpumpe
              -Motorsteuergerät
              -Lambdasonde
              -Kat
              -Drosselklappe inkl. Poti und LLS
              -Aktivkohlemagnetventil
              -Zündverteiler
              -Benzindruckregler (druck wurde später via U-scheibe erhöht)
              Das einzige, aber wirklich das letzte was mir noch einfällt, ist die Einspritzdüse. Die habe ich noch nicht getauscht. Und es sind auch Anzeichen dafür da:
              -Läuft zu mager
              -Nachdrehen bei Gasstößen
              -Ruckeln im Schubbetrieb( vlt nachtropfen der Düse?)
              Sonst noch wer irgendeinen Tip?
              Find ich toll, wie du systematisch den Fehler einkreist! Wenn auch der Austausch aller in Frage kommenden Teile recht teuer ist.
              Das mit den Einspritzdüsen könnte sein. Die Autodoktoren testen das manchmal, indem sie die komplette Einspritzleiste herausziehen und ins Freie spritzen lassen, um dabei das Spritzbild zu begutachten.
              Sind Einspritzdüsen eigentlich nur gesteckt ? Oder wie sind die am Ansaugtrakt befestigt?
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              ja die ist gesteckt. schraubste oben die eine 30er torx schraube raus, nimmst die verkabelung ab und dann musste die düse mit kraft raus ziehen. steckt meißt saufest drin, mit 2 dichtungen.
              ins freie spritzen lassen würde mir glaube ich nicht viel weiter helfen, da die düse ja arbeitet und nur ab einer bestimmten geschwindigkeit/gemischbildung probleme macht. :(
              Edit:
              Die Rede ist übrigens von einem SPI Motor mit zentralspritze
              Danke Markus! Muss ich mal ausprobieren, ob ich eine Einspritzdüse rausgezogen bekomme.
              Ins freie spritzen lassen würde mir glaube ich nicht viel weiter helfen, da die düse ja arbeitet und nur ab einer bestimmten geschwindigkeit/gemischbildung probleme macht.
              Soweit ich weiß, wird bei unterschiedlicher Gasstellung nur die Einspritzdauer beeinflusst. Also Einspritzbild müsste im Prinzip gleich sein, egal ob Standgas oder Vollgas.
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Ja bekommste schon umgebaut, habs schon paar mal gemacht. Stecken halt sehr fest drinne. Gut dann schau ich mich mal nach ne Einspritzanlage fürn AAU um.... und danach... kommt der motor raus
              So, eine Idee hab ich noch. Puste mal die zulaufleitung durch bzw schau ob sie verstopft ist. so 5:0 Barcelona xD
              kann ja auch nen knick in der leitung sein ..so wie markus fährt
              spaas
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Also nach nem Knick habe ich schonmal geschaut, war keiner zu sehen^^ Durchpusten wäre ne Möglichkeit ja^^
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              So... Problem gefunden!
              Wollte gestern Kompressionstest machen, schraube Zündkerze Zylinder 1 raus und mir fehlen die Worte... (siehe Bilder unten)
              Elektrodenabstand fast 1cm! Und teilweise weggebrannt!
              Als ich vor 5 Monaten den gebrauchten Zylinderkopf raufgehauen habe, ist mir schon aufgefallen das die ersten beiden Gewindegänge nicht mehr ganz ok waren, aber die Kerze ließ sich noch reindrehen ohne größere Gewalt. Entweder saß die Kerze doch schräg drinne, oder der Wagen hat Wasser gezogen, was ich auch nicht ganz ausschließe, da das Problem bei Regen auf der Bahn das erste mal aufgetreten ist.
              Kurz und knapp, wir waren gestern zu 2 und sehr spontan und haben bis 4 Uhr morgens damit verbacht meinen 1.3 Motor den ich noch auf Lager habe einzubauen. Kabelbaum tauschen, motor und Getriebe etc umbauen. Heute Abend soll er laufen
              Endlich, wurde auch Zeit... so ein scheiß, das alles wegen Zündkerzen gewechselt zu haben XD.... Na denn hau rein den 1.3er
              Aber die Zündkerzen hatte er doch schon erneuert?
              Siehe Beitrag #75:
              Liste der NEUTEILE:
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Ja die Kerzen waren nicht alt, wurden neu gemacht als der andere Kopf rein kam. Denke der hatte Wasser gezogen und dazu noch ein defektes Gewinde 1.3 ist drinne läuft aber nicht
              aah war kla markus ich hoffe du bist gleich in der halle wenn ich komme und fummelst weiter
              Tja jerry musste erst wieder kommen und dem kleinen zeigen das der magnet im hallgeber
              , eine doch sehr wichtige funktion hat xD
              Nq wenigstens läuft er jetzt
              Ooh doppelpost xD
              Hat VRMarkus den Magnet irgendwie vergessen einzubauen? Oder absichtlich ausgebaut oder wie?
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Der hat gefehlt im Hallgeber aber wie lief der dann gestern überhaupt!?
              Vielleicht Restmagnetismus?
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Wenn das geht dann muss das ja so sein Aber ich hab auch nicht schlecht geguckt!
              wie gesagt der muss beim ausbau runtergefallen sein und irgendwie irgendwo hingefallen sein ..passiert ja immer schnell das irgendwas runterfällt und 10.000km weit weg rollt und man sich dumm und dusslig sucht
              VRMarkus
              VRMarkus's Polo 2F
              Die Erfahrung machen wa immer wieder
