hi leute...
ich brauche mal einen kleinen tipp von euch
1. ich brauche einen y stecker für den öl drückgeber kann mir jemand sagen was für ein gewinde das am motor ist?
2. ich brauche auch das gewinde von der ölwanne für einen schraube zu bestellen für den öl temp geber hatt die jemand?
danke...
1: M10x1 nimm den anschluss den VW für den G-lader nimmt, funktioniert einwandfrei
2: M14x1,5
in fahrtrichtung der rechte
teilenummern:
N 013 808 5 Dichtring 10x16
030 103 717 Ringstutzen
N 013 818 2 Dichtring 12x16
035 103 715 Hohlschraube
den wasserschlauch würd ich einfach mal nen messschieber nehmen und messen
die beiden von mir genannten dichtungen brauchst du um den ringstutzen und die hohlschraube zu montieren, das hat mit den gebern nix zu tun...
ich denk mal deine anzeigen und geber kommen net von VAG sondern wohl eher von VDO
da gibts übrigens auch kombinierte öldruckgeber von VDO mit warnkontakt, da entfällt der originale geber und das kabel kommt an den warnkontakt vom VDO geber
