Moinmoin,
Bin auf der Suche nach folgenden Daten der 3F Nockenwelle:
- Steuerzeit Einlass und Auslass
- Spreizung
- EÖ
- AS
- Hub.
Gruß Nils
3F Typ AF -Nockenwelle E/A 214,5 ° Hub von 9,6 mm bei 1 mm Ventilhub
Symetrisch
Die AE Welle sieht so aus E/A 219° Hub von 8,8 mm.
Beide im 3 F verbaut worden .
ein steuerdigramm von abu und den 3f nockenwellen sowie denen von schrick suche ich auch schon ewig zum vergleichen
von aee etc hab ich
ABU 032
E 0 211 Grad / A = 215 Grad / Hub 9,4/9,6
bei 1 mm gemessen
Die vom 3 F stehen ja schon oben
danke das hab ich allerdings auch schon rasugefunden suche nur ein steuerdiagramm um zu wissen wann was öffnet und wann was schließt
bei den 4taktern muss man sich ja die steuerzeiten an der nocke aussuchen und die holen die einem am besten gefällt bei den 2taktern wars nur bissle rechnen und viel schleifen
edit:
sowas:
Da kann ich dir leider auch nicht mit dienen. Ich habe nur die Daten von diesen Wellen die ich selber gefahren bin Sorry . :(
nicht schllimm trotzdem danke für die bemühungen
vllt findet sich ja noch einer
Danke,
somit wären bisher folgende Dinge geklärt:
- Hub
- Steuerzeit Einlass & Auslass
- Spreizung
- und sogar das die Einlass- und Auslass-Schließ/Öffnungs-zeitpunkte bei 1mm Ventilhub angegeben werden.
Somit sind nur noch EÖ, ES, AÖ und AS offen.
Weiß die Daten jemand?
ich find die daten für die sprezungimthread hiernicht wo ließt du die?
Steuerzeiten bei 1mm Ventilhub für den 3F laut ELSA:
EÖ: 2° n. OT
ES: 41° n. UT
AÖ: 37° v. UT
AS: 2° n. OT
Daraus folgt:
Ventilsteuerzeit Einlass: 219°
Ventilsteuerzeit Auslass: 219°
Überschneidung: 0° (Leichte Überschneidung während der An-/Ablauframpen)
Spreizung: 219°
Leider sind im ELSA keine Steuerzeiten für die AF-Welle aufzutreiben.
Weiß die jemand?
Hallo
Daten der AF
EönOT 6° / AsnUT 40,5° AövUT 40° / AsvOT 5,5°
Info: die Anlauframpe ( 0 bis 1 mm ) beträgt ca. 31,25°,also zum vergleichen mit anderer Wellenherstellern, 277° offen bei 0 Spiel.
Richtig,danke
Hat jemand sie Steuerzeiten für die NZ Nockenwelle und evtl die vom G40?
Gruss Daniel
Wenn ichn jetzt richtig gerechnet habe hätte die AF-Nocke Spreizung: 67°, die AE: Spreizung: 70,4° kann das hinkommen?
