hi leute, möchte mir ein bilstein fahrwerk zulegen, da ich da günstig dran komme! welches könnt ihr mir empfehlen? es sollte nicht tiefer wie 60/40 werden
festes fahrwerk oder gewinde?beim gewinde würde ich ganz klar das b16pss9 favouritiseren.als festes wäre es ja dann b8 sprint dämpfer mit einer guten federkombi ala h&r .
wie ist das b10 als 60/40?
kenne vom fahrverhalten her nur die bilstein gewindefahrwerke.von meinen kumpels hat jeder ein gewindefahrwerk drin , die festen kauft bei uns keiner mehr
welches Bilstein-Fahrwerk Du dir einbauen kannst, ist eine Preisfrage.
Gwindefahrwerke:
Das B16 ist das beste, wird mit um die 1400,- gehandelt
das B14 ist aktuell ein Schnapper, da nur noch ca 700,-
Feste Fahrwerke:
das B10 ist nur eine preiswerte Lösung mit den einfachen B4-Dämpfern ohne Upsidedown-Technik
da würde ich das B12 auf jeden Fall vorziehen, denn da sind die deutlich besseren B8-Dämpfer verbaut
Erklärungen dazu findest Du bei Bilstein.de
Preise bei ebay oder zB Deimann-Fahrwerktechnik.de
ok danke, werde mich dann mal umschauen
