Habe in der Suche nichts gefunden und erstelle deshalb ein neues Thread.
Es geht darum, habe das Komfortsteuergerät nachgerüstet und wollte euch fragen, wo genau das vorgesehene Montageort wäre, also das Stg mit 2 Schrauben befestigen, sodass beim Fahren nicht lose herumspringt.
Ist ein Polo 6N GTI 99, also neue ZE.
Würde auch eure Antworten sehr freuen
Ich würde jetzt ganz einfach mal sagen: Bau es dahin wo platz ist und wo du es gut befestigen kannst
^^^^dito.
Das wäre u.a hinter dem Mitteltunnel.
Beim 6n2 gibs extra ne Halter der Über den RelaisTräger kommt.
Auf bild ist es mit den Braunen und Blauen Stecker .
Super, sowas suche ich. Muss aber schauen, ob es oben genügend Platz hat. Das wäre doch das beste Lösung.
Hier noch ne Besseres bild
TN : 6X0 971 503 A cs 3-5€
Danke fürs Info zum Halterung für KStg. Habe bei mir nochmals geschaut und es hat oben nicht viel Platz. Und die Halterung würde nicht am Relaisträger vom 6N Neue ZE passen. Links neben dem Relaisträger könnte ich gut verstecken.
Halterung ist das Nr. 16 oben links.
Also das Thread kann werden, habe eine Lösung gefunden. Besten Dank für die, die mir Tipps gegeben habe.
Lösung:
Am Polo 6N neue ZE ist die gleiche Metallplatte (Relaisträgerplatte) wie beim 6N2 verbaut, siehe vorherigen Beitrag auf Teil Nr. 11 oben mitte. Da sind 2 Löcher auf der linker Seite vorhanden, die mit M5 Schrauben das Komfortsteuergerät wunderbar verbauen kann. Siehe Bild
(Ob das auf alte ZE auch gilt ist, denke ich eher nicht)
