Hallo ihr Polopro's.
Ich hab an meinem 9n 1,2 12V TFL angebaut und alles verkabelt bis auf das Kabel, das zum Zündplus hin muss. Habe den komplette Motorraum abgegrast und keines gefunden, denke mir also, ich nehm einfach das, was von der "Airbag off" Anzeige in der Mittelkonsole geht.
Nun zu meiner eigentlichen Frage bzw. den Fragen.
1. Gibt es ein Zündplus, das ich im Motorraum finden kann? (Würde die Kabellage ziemlich erleichtern)
2. Wie lege ich am besten ein Kabel vom rechten Scheinwerfer (bei Sicht von Vorne auf den Wagen) in das innere des Wagens?
Danke schonmal.
Durchgang vom Wageninneren zum Motorraum ist hinter dem Handschuhfach (innen rechts oben) hinter dem Dämmmaterial.
Zündplus nutze ich immer vom Zig-anzünder.
Im Motorraum kenne ich keines.
Was willst du anschließen? Tagfahrlicht?
Genau, für's Tagfahrlicht.
Also muss ich es durch den Kanal für den Bowdenzug für Rechtslenker ziehen..
Ich hatte gehofft, dass ich mir die Fummelei ersparen kann.
Ich hab auch mal TFL verbaut.
Dies ist das Ergebnis
Genau daran habe ich mich teils orientiert! Danke dafür, sehr gute Anleitung!
edit: Wie hast du den Lichtschalter rausbekommen? Ich hab dran gedrückt wie ein blöder und auch gedreht, der bewegt sich nicht.
mach den rechten Deckel des Armaturenbretts ab, wo man die Sicherungen sieht.
- drück den Drehknopf ein
- dreh gedrückt auf Standlicht
- zieh ihn dann raus bzw helf etwas von 'innen' nach wenn der Deckel des Armaturenbretts ab ist.
Probiere ich morgen aus, danke!
Das passende Bild mit Pfeilen findest du in der Anleitung.
Und jede Menge schöne Anleitungen zu deinem Polo findest du [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Der Lichtschalter müsste einen TFL Ausgang haben.
Es müsste hinten ein Pin sein wo TFL dran steht mach da das Pluskabel der TFL dran und das masse kabel an die Karosse und das war es auch dann schon.
MFG Andre
Jepp, TFL haben unsere Schalter.
Aber da steht nicht TFL dran.
Und es kommt noch kein Kabel aus unserem Stecker.
Das holt man sich für 1,75 € bei VW und pinnt es bei Nummer 3 ein.
Fertig.
Auch schön in meiner [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
So, ich berichte mal kurz was wir getan haben.
Wir hatten uns erst ein Zündplus von der "Airback Off" Leuchte in der Mittelkonsole geholt. Da wir haben dann noch das Radio mit der Zündung schalten wollten, haben wir es nun doch über den Lichtschalter mit einem Stromdieb gemacht. Man will die arme Leuchte ja nicht überstrapazieren.
TFL sind verbaut, leuchten und schalten bei einschalten des Standlichts vorschriftsgemäß. Bei Wunsch mach' ich auch noch 1 - 2 Bilder.
Danke für Euer aller Hilfe.
