G40 Bremse vorne Pflicht?
Bo.:Ra
Bo.:Ra's Polo 2F
Servus,
ich wollte evtl. bei meinem 3F die Bremse hinten auf Scheiben umbauen...
Braucht man da zwangsläufig die Bremse vom G40 an der VA, um das ganze Geraffel eingetragen zu bekommen? Oder kann ich da auch die Seriebremse dran lassen?
Das ganze mit dem Umbauen brauch hier nicht noch einmal erklärt werden ^^
PS:
Dass die Scheibenbremse hinten relativ wenig Sinn macht, oder erst ab 150 PS, hab ich auch schon rausgefunden, aber ich mache das nicht der Leistung wegen, eher wegen der Optik
sowas sollte man immer mit den tüv absprechen da hast genau die antwort die du brauchst
Weiss ja nicht wie sich das mit dem Bremsverhalten aussieht!
Also nicht das er hinten mehr bremst als vorne, dan kann es sein das er dir ausbricht!
Bau lieber vorne die G40 Bremsanlage dran, BKV G40 natürlich auch!
OT: wozu braucht man bei nem 3F hinten Scheiben? Oder ist das nur damit das vor McDoof besser aussieht...?
    Den braucht man nicht zwangsläufig, geht auch so..
    Er hat doch geschrieben, dass es optische Gründe hat..
    Umbau auf Scheibenbremse bringt meiner Meinung nach bei jedem Motor etwas, egal wie viel PS. Was gibt es daran auszusetzen seine Bremsanlage zu Optimieren?!
    Scheibe ist aber nicht immer die beste lösung, haben z.b. eine trommelbremse vom Passat nachgerüstet :P
    In dem Fall hat es nix mit optimierung zu tun; bei dem Gewicht und der Leistung ist die Trommelbremse den Anforderungen mehr als gewachsen.
    Zudem hat sie noch den Vorteil, daß sie nicht so leicht vergammelt wie die Scheibenbremse die an der HA wenig zu tun hat... und somit vor sich hin rostet
    Wenn sogar bei schwereren Autos aus dem VAG Konzern die Scheibenbremsen hinten oft vergammeln (nicht wegen Abnützung) und Handbremsmechanismus festgeht, dann ist die Gefahr beim leichten Polo noch größer.
    Fazit: aus technischer Sicht macht der Umbau keinen Sinn, auch nicht um die Bremsleistung zu verbessern, wenn dann muss man vorne ran...
    Bo.:Ra
    Bo.:Ra's Polo 2F
    Erstmal Danke für die Beiträge
    Hat noch wer ne Bremse vom G40 Rumliegen mit BKV?
    Bei eBay hab ich keine gefunden...
    Hi, du brauchst keine G40 Bremse.
    Kaufe G40 Scheiben und Beläge und montiere das mit deinen Sätteln.
    Das passt.
    Dann bist du vorne innenbelüftet und das reicht.
    Vergesse hinten nicht deinen Lastabhängigen Bremskraftreglöer richtig einzustellen wenn du die Scheiben hinten drauf hast.
    Hab mal ne kurze Frage, wie habt ihr das mit der Scheibenbremse Hi und dem LAstabhängingen Bremskraftregler gemacht? Ich hab mir vom rocco die reduzier Stücke besorgt und schmeiß das dingen einfach raus. hatte damit eh Probleme durch meine Tieferlegung, ich weiß das man die Einstellen kann
  • schau mal hier.
    da geht ja unter dem auto eine stange an den hebel, diese kannst du einstellen
  • ah ok top danke, dann die frage, sind die reduzier stücke angebrachter oder doch lieber einstellen?
    Das passt.
    seit wann passen die innenbelüfteten scheiben und beläge in die VWI sättel?
    Der 2F mit 75 PS hat die VW2 Sättel, nur ohne den Bügel wie der G40
    Meiner hatte VWI ist bj 91
    das ist mir auch neu, kenne am 3F Standard nur die Vw1
    das war dann aber net standard...
    ab werk hat der 3F VWI Sättel vorne mit starren scheiben
    ich habs noch net ausprobiert aber ich bin der meinung das Starre scheiben auch net mit den VWII sätteln funktionieren
    am Golf II gibts das mit den VWII Sätteln und starren scheiben, da sind aber glaub die beläge anders
    aber das VWII sättel auf VWI haltern funktionieren das stimmt schon, hatte z.B. der Golf I GTI
    ich habe nochmal nachgesehen und muss mich korrigieren.
    hat er ja wirklich nicht.
    ich weiss aber noch das ich damals mal auf G40 Bremse umbauen wollte, aber der Bügel nicht gepasst hatte unter 7x13 ATS.
    Da hatte ich die alten Sättel genommen, das hatte gepasst obwohl der vorher keine innenbelüfteten Scheiben hatte.
    Entwerder waren da schon die VW2 drauf oder es passt in die VW1 rein, hmmmm
    sicher das die VWI sättel wieder genommen hast und net nur die bügel der VWI?
    das war ich 19 oder so, heute bin ich 35.
    keine ahnung mehr
    Bo.:Ra
    Bo.:Ra's Polo 2F
    Schon nen bisschen her, würd ich mal behaupten
    Also bastel ich vorne die ganze G40 Anlage rein und dann ist fein
    Und das mit dem Bremskraftregler muss ich mir noch mal anschauen...aber bis dahin hat das ganze noch ein wenig Zeit, um das alles abzustimmen
    gibts da nicht ein Mass für das einstellen des BKR hinten?
    mal in jetz helfe Buch kucken...
    Würde ggf. meine G40 Anlage verkaufen (dann fällt das entlüften morgen in der Halle flach)...
    Würde mir in dem zuge dann ne G60 Anlage einbauen (sinnvoller, weil Leistungsgesteigerter G40).
    MFG
    Soulfly
    Bo.:Ra
    Bo.:Ra's Polo 2F
    Ich könnte den BKV gebrauchen
    Verkaufste den auch einzeln? Weil den Rest hab ich jetzt schon zusammen
    BKV vom 3F/PY müsst ich auch noch haben mit passenden pedalen, zumindest geh ich davon aus das in dem schlacht 3F auch die passenden teile dazu drin sind
    Bo.:Ra
    Bo.:Ra's Polo 2F
    Wenn der BKV vom G40 und der vom 3F gleich sind, dann natürlich nicht
    Ne, wenn komplett weil ich dann auf ne größere Bremse gehen würde.
    ja 3f und PY sind gleich
    Bo.:Ra
    Bo.:Ra's Polo 2F
    Das ist natürlich ne feine Geschichte
    Also kommt vorne einfach nur die G40 Bremse dran mit Bremssattelhaltern, Sätteln, Scheiben und Belägen...
    Find ich gut
    Bin etwas verwirrt: laut ETKA hat der MN, PY, 1W, 3F den selben BKV; 7" 178mm von ATE;
    Bremspedal unterscheidet sich aber nur bei PY und Diesel?
    Wo ist der Haken?
    Und: kann man die über-tot-punkt Unterstützung für die Kupplung bei allen 2F nachrüsten? denn laut ETKA haben alles das Selbe Kupplungspedal drin sowie den Lagerbock für die Hebel...
    Da ist ein Fehler im ETKA. Natürlich hat der 3F auch das gleiche Bremspedal wie der PY und 1W. Wie das mit dem MN aussieht kann ich dir nicht sagen.
    die müssen alle das selbe pedal haben, einfach aus dem grund weil der BKV ne andre anlenkung hat. das würde mit dem standardpedal nicht funktionieren.
    übrigens die normalen BKVs sind auch 7" nur ist eben die anlenkung und somit das pedal anders.
    ob die übertotpunktfeder auch an nem pedalbock ohne nachrüstbar ist müsst ich mal schauen, hab beide blöcke hier liegen...
    btw das bremspedal kann auch einzeln getauscht werden
    Bo.:Ra
    Bo.:Ra's Polo 2F
    Noch ma ne frage, wegen dem Hauptbremszylinder...der ist ja beim G40 (ich meine was von 22,2mm gelesen zu haben), ne Nummer größer als Standart.
    Hat der 3F auch den großen? Oder kann ich den, wenn der den kleineren hat, drin lassen ohne dass es Komplikationen gibt, oder sollte ich den wenn ich vorne auf G40 umrüste auch tauschen? So sicherheitshalber?
      Die Hauptbremszylinder beim Polo haben alle 20mm..
      in allen polos wurde nur der 20er HBZ verbaut, egal ob 45PS oder 113PS
      und im golf dann 22er? wie siehts mit dem verstärker aus, ist der im golf auch wesentlich größer?
      im golf gabs den 20er und den 22er, dafür hatte meines wissens jeder golf den 9" BKV, der liegt bei mir grad auf halde, werd versuchen den den winter noch zu implantieren...
      bremsensetup wird dann sein:
      9" BKV
      22er HBZ
      256er Scheiben vorne
      226er scheibe hinten
      bin gespannt wie sich das dann bremst
      wir reden aber grad vom einser gti ne? :P..... sind eckdaten die ich noch für meinen 2f benötige da viele ps auch gebremst werden möchten
      ne ich war beim 2er golf, hätt ich vllt dazuschreiben sollen
      ok, hab alle beide hier 3f/py und 1er gti, werd mal meine erfahrungen posten wenn ich alles rausgekrahmt hab, falls wer anders nicht schneller ist
      golf I GTI hat nen 8" BKV und nen 20er HBZ
      der 16v auch?
      frage so doof da ich gern an meinen gemachten 1600er gern maln turbo ran hängen möchte und dann nicht wieder umbauen will
      Bo.:Ra
      Bo.:Ra's Polo 2F
      Na das ja schon mal gut, dass die den gleichen Durchmesser haben
      beim 1er golf gibts nur 2 HBZ, den 17er und den 20er, wobei der 17er nur für fahrzeuge ohne BKV ist... also geh ich davon aus das der 16V auch den 20er hat
      Bo.:Ra
      Bo.:Ra's Polo 2F
      Man könnte aber rein theoretisch den 22er HBZ vom Rocco nehmen, oder?
      hab oben mein setup aufgeschrieben, da is der 22er mit dabei...
      du kannst ihn für dein setup nehmen musst aber net
      Bo.:Ra
      Bo.:Ra's Polo 2F
      na wenn man das machen kann, werd ich das mal tun
