Hallo leute suche ein ABE gutachten für ein
GT Cupline 60/40 Fahwerk
Polo 86c 2F
Und wie sieht das aus mit der ABE muss ich die nur vorzeigen und gut oder muss da was eingetragen werden ?
Danke schonmal
ich hab ein gutachten für ca. 50 /50 , die federn liegen hier auch noch inner garage
welche nummern auf federn ?
ich hab gutachten für nummern vo.: 100047 hi.: 100040
edit sagt mit abe ist da nichts ---> eintragen
nummern weis ich leider nicht , das auto habe ich mir gestern zu gelegt da mein anderes sorgenkind noch nicht fertig ist aber was ich hoffe sich in nachher zukunft ändert .
werde morgen noch nen Thread auf machen wegen meinem neuen polo , und den mal vorstellen .
ich habe nur ne rechnung hier liegen von ihm , da vorbesitzer die ABE nicht mehr hat und ich die brauche weil der braucht neu tüv .
Hab hinweise auf der rechnung stehen , 10,16,43
Hier mal die daten auf meiner rechnung also die ich hier liegen habe .
GT Cupline Sportfahrwerk VW Polo / Derby
09 - 1,3 Typ 86/86c 60/40mm baujahr 08/76
07/94 Achslast VA/HA 640/630 Hinweise:
10,16,43
ich hab teilegutachten 366-0541-04-MURD
Fahrwerksfedern zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus um ca. 50 mm
Drahstsärke vo. 11,5 mm, länge ungespannt 290 mm
" hi. 9,75 mm, länge ungespannt 335 mm
mit deinen nummern da kann ich nix anfangen
ich scan dir das nachher mal ein n8
edit sagt die achslast stimmt schonmal
wo finde ich den die nummer auf den federn ?
gut lesbar von aussen.
evtl bei den billig fahrwerken fastauf der innen seite...
steht diese nummern auf den federn drauf ?
jepp sind normal auf den federn aufgedruckt, steht keine nummern drauf , kriegst die nicht eingetragen
Quittung ist vom 11.01.2011
hier mal bilder von den federn vlt hilft das ja weiter
vorne sind diese auch rot
hilft garnichts, wenn dann musst du die nummern finden ( spiegel nach innen schauen)
war bei meinen H+R auch der fall vor kurzem das die genau nicht sichtbar eingebaut werden ...
muss ich also die federn gedreht bekommen nur um diese shit kba nummer zu sehen , warten wir mal mit deinen das was ich ja drin habe ist ja auch noch recht neu .
wie komme ich denn da ran muss ich feder spanner nehmen ?
probiers doch erstmal mit nem spiegel ?!
kann nicht so schwer zu finden sein sone nummer
bei mir liegt se echt hinten und prüfer musste sich auch verrenken
okay werde es mal versuchen hoffe finde die dann steht dem Tüv eig nichts im wege .
Kostet das eig was wenn ich zum Tüv gehe mit den federn ?
also müssen die eingetragen werden oder reicht da gut achten das die für das fahrzeug sind ?
habe schon mal die nummern von den federn .
VA: EVOVW104VA
HA: EVOVW103HA
gruß
