Mein Motor Macht seit zwei tagen ein seltsames Geräusch wenn ich bisschen mehr aufs gas drücke. Es tackert dann so. Und desto mehr gas ich drücke um so lauter wird es. Ein Freund hat gemeint das es sich nach Motorschaden anhört. Aber mein polo hat erst 47000 km drauf. Öl ist auch noch alles in Ordnung. Ich glaube ich fahre am Samstag mal zu Vw :(
wann hast du zuletzt einen öl wechsel gemacht?was für ein öl benutzt du,spielt eine große rolle
Ich habe longlife Öl. ÖlWechsel vor 10000 km.
5w..Nein bei uns sind zum Glück noch keine minus grade ich hoffe auch das es nichts schlimmes ist. Und Öl war immer genug drin. Bin mal gespannt. Habe morgen Termin bei vw
hallo zusammen...
ich hab das selbe problem bei einen 1,4 16v der erst 12000km runter hat.
hört sich bissel nach hydrostößel an kann ich mir aber bei dem km stand nicht vorstellen oder hat jemand ne andere Idee. Öl ist neu
das ist meinem mum ihr auto und die fährt sehr viel kurzstrecke und es ist eigentlich immer da also bei jeder drehzahl ... es ist kalt vielleicht etwas schlimmer wie warm aber nie richtig weg ....
Kann sein das sich durch das viele Kurzstrecke fahren viel Wasser im Öl gesammelt hat und das mag kein Motor. Entweder mal richtig warm fahren (100-200Km) oder Öl wechseln womit man aber nicht die Ursache des Problems dauerhaft behebt.
Wär meine Vermutung kann aber auch falsch liegen :P
Die neueren 1,4l von VW haben Probleme mit der Steuerkette!
Ich weis net wieviele von den Dingern ich schon gemacht hab (bin bei VW inne Werkstatt)...
Mit ein Grund warum mir nix neues von VW ins Haus kommt xD
Die "neuen" von der EU gewollten Lacke sind auch der letzte scheiß!
also bin heute nochmal gefahren und hab gemerkt das wenn ich vom gas gehe also der motor keine last hat hört es sofort auf ... was kann das nur sein
Hi,
haben gleichenes Problem. Mein Bruder hat meiner Mutter einen 9n3 mit 1.2 3 Zylinder 54 PS gekauft. Vorhin hab ich mal ne Probefahrt gemacht und sofort ist mir dieses klappern aufgefallen. Besonders deutlich im ersten und zweiten Gang bei niedrigen Drehzahlen, sprich knapp unter 2000 U/min und drüber. Geht man vom Gas ist das Geräusch weg. Und tritt ebend nur unter Last auf, im Stand hört man da nichts von. Weiß denn jemand jetzt mehr darüber was das sein könnte? Steuerkette?
