Federn FK Bezeichnungen
Harris
grüße
hab hier momentan einen satz federn von fk vor mir liegen
die vorderen laut Verkäufer 80mm und die hinteren 40mm ...
1. frage: die bezeichnungen sind vorne: FK43VA und hinten: FK43HA ... gibts da nen Umrechnungsschlüssel bzw ne info von fk oder so was in der Art um die mm-Angabe nochmal zu prüfen!? denn das beide FK43 heißen un so unterschiedlich in der "tiefe" sind iritiert mich ein bisschen!
2. frage: hat jemand zufällig noch ein teilegutachten für eine der beiden federnpaare zum angebot? dann würde sich die prüfung ja erledigen!
hab hier nen kplt Satz neue Federn daliegen mit der Bezeichnung , im Gutachten steht nur Tieferlegung bis ca 80mm.. keinen Unterschied zwischen vorne und hinten vermerkt.
@Snoaw, könntest du mir das Gutachtem per Mail schicken? Wäre Super Lieb
oliverpanholzer@googlemail.com
