Worin besteht der unterschied zwischen den motoren AFH und ARC?
was mich wundernimt ist vorallem am motorblock.
gruss
ganz grob erst mal
AFH:1,4 L 16V mit 74 KW /101 PS und 12X NM Drehmoment
ARC:1,6L 16V mit 92 KW/ 125 PS und 152 NM Drehmoment
Das ist der kernunterschied,aber viele schwören auf den AFH-zylinderkopf da dieser sich besser eignet um Saugertuning zu betreiben.
Warum genau !?---> SuFu
weis ja nicht wie es beim afh aussieht aber der ARC ist wieder nen Guß-Block und kein Alu.
der zylinderkopf im AFH sollte ohne Rollenschlepphebel sondern mit Tassenstößeln arbeiten. deshalb auch der beliebte kopf für rennmotoren (bessere drehzahltauglichkeit).
ansonsten ist der AFH halt nen 6N ound der ARC nen 6N2 motor. der 101Pser ausm 6n2 hat schonwieder nen anderen MKB.
beim AFH laufen auch beide NoWe über den Zahnriemen und beim ARC wird alles über nen Koppelriemen gesteuert. dazu kommt das der ARC ne NoWe-Verstellung hat.
