Servus leute
ich hab ein problem und zwar bei vollast kommt aus meiner kurbelgehäuße entlüftung Öl raus . zkd wurde vor einjahr bei 140 000 km gemacht .
auto hat jetzt 165 000 km drauf ..
es ist aber immer nur schub weise ,
kann das sein das dieser behälter zwischen entlüftung unten , und oben zu ist ?
was soll ich jetzt machen
bitte hilfe
lg patrick
da hast du den finger auf der richtigen wunde! dieser ölabscheider soll genau das verhindern, was bei dir gerade passiert. das teil setzt sich jedoch im laufe der zeit mit einer paste aus ölschlamm und kondenswasser zu. dann ist der luftstrom zu schnell und reisst das abgeschiedene öl mit.
passiert auch gern mit intaktem abscheider bei platter kompression..
check that!
was soll ich jetzt machen ?`
sonst läuft der motor astrein
zuerst die kompression prüfen, und wenn die gut is n neuen abscheider einbauen
wenn se schlecht is, dann sind neue kolbenringe fällig
Gibts den Abscheide im Zubehör? Konnte bis jetzt leider keinen finden, nur vw halt.
trotz aller vorbehalte: versuch mal [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar und ähnliches! musst dich von anfang an mit deinen fzg-daten durcharbeiten. dann "Motor" und "Ölabscheider für Kurbelgehäuseentlüftung" auswählen!
ich will das auto eh nur noch übern winter fahren kann man das auch überbrücken das kein öl raus kommt ?
das steht und fällt alles mit der kompressionsmessung. wenn die platt ist, brauchste mit dem ölabscheider noch nicht anfangen. das macht dir jede freundliche werkstatt für kleingeld in die kaffeekasse.
..will das auto eh nur noch übern winter fahren..
also ist behoben das ding war zu -) danke leute kompression war noch i.O einer hatte zwar nur 8 bar aber das ist noch grenz bereich
und das bläuen ist auch weg?!
yes geht wieder alles optimal
