Hallo!
Kann mir jemand sagen was für Stellmotoren für die Leuchtweitenregulierung in die Hofele Design Scheinwerfer kommen?
das beantwortet seine frage nicht wirklich...
frag mal den hier, der hat ebenfalls die scheinwerfer http://www.polotreff.de/profil/36168
ja frag den mal
ich fahr morgen nach der arbeit in die garage, da liegt der 2te satz rum, dann schau ich und poste die angaben die drauf stehen.
hab auch noch ne lite mit bestellnummern für die einzelteile de scheinwerfer . evtl kann man ja noch was nach bestellen bzw stehen auch evtl die motoren mit drauf
kurze antwort wenn interesse dann fahr ich hin
ja auf jeden fall das waär ne super sache, mir fehlt auch der leizungssatz und die kappen...
danke schon mal
ich werd das morgen mal schauen.
ich bezweifel aber das die teilenummern noch aktuell sind da die teile dann doch schon älter sind.
ich stell das morgen online, die infos und wenn du nix bekommst ,gerade den kabelscheiß meldest du dich bei mir. kappen bekommen wir denk ich auch hin.
nur blenden,motoren,gehäuse und lampen geb ich nicht her weil das schon durchaus kaputt gehen kann und ich sonst blöd da steh
ja okay das ist super danke
ja mir gehts eig nur darum welche stellmotoren da rein kommen.
hatte mal bei hofele angefragt, die meinten original 6n aber das haut irgendwie nicht hin...
ori 6n im leben nicht
genau das meine ich. deswegen wenn kein hofele denn passt vielleicht irgend ein anderer steller
ori hofele sind die eh nich. sicher irgend so ein zubehörteil vom billig importeur.
hella hatte ich da letztens auf die schnelle nicht entdeckt. auch nicht auf den linsen .
So hab die nummern und der lwr Motor: Überaschung
Scheinwerfer Art. Nr 1920 /
Plastikunterteil rechts ......../1
......................Links........./2
Rauchglashaube rechts.... ../3
.......................links ......../4
Abblendscheinwerfer rechts /5
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,links ../6
Fernscheinwerfer rechts....../7
..........................links ...../8
Leuchtweitenmotor .........../9
Kabelsatz mit lwr ............../10
Der Motor für die LWR ist ein Hella mit der Nummer 004375-66
Ich hoffe das hilft weiter
ja vielen dank das hilft =)
aber die nummer von dem stellmotor ust keine hella nummer.
steht vielleicht noch eine andere nummer drauf?
Das ist die Hella Nummer.
Sie ist nur nicht mehr im System
okay das kann natürlich sein...
ich frag nochmal bei hofele an, vllt gibts diesesmal ne kompetente antwort =D
immer noch die gleiche aussage...
"Es wurden bei diesen Scheinwerfern die original Stellmotoren die beim original
Scheinwerfer verbaut waren
eingebaut.
Sie müssen diese von Ihrem Original Scheinwerfer ausbauen und in den Hofele
Scheinwerfer einbauen."
Die lwr motoren vom 6n bekommt man nicht raus ohne alles zu zerlegen.
und da fehlt dann auch der abstandshalter zwischen motor und gehäuse
ja eben deswegen verstehe ich die aussage auch nicht^^
naja muss ich mir wohl was anderes suchen =D
ich schau im laufe der woche nochma drauf.
kannst ja sonst per pn mal schreiben ob du die motoren brauchst oder deine scheinwerfer abgibst
