beim polo 6N1 ist quietschendes geräusch aus dem motorraum zu hören......und zwar irgendwo zwischen motor und getriebe.....nach dem anlassen ist im standgas erst mal nichts zu hören, erst bei leicht erhöhter drehzahl beginnt das gleichmäßige quitschen.....auf keinen fall kommt es vom keilriemen oder lichtmaschine, spannrolle....
sondern definitiv von der beschriebenen stelle....(zündverteiler, kupplung...?), nach abnehmen des Oeleinfülldeckels war aus dem zylinderdeckelbereich keine erhöhung der lautstärke zu verzeichnen.....geräusch beginnt bei ca 1500 u/min und ist auch im standgas weiter zu hören, nach abstellen des motors und neustarten geräusch erst mal nicht da im standgas, setzt aber dann bei 1500 u/min wieder ein.
beim betätigen der kupplun keine änderung zu verzeichnen
nach 30 min abkühlen des motors setzte das quietschen erst bei 3500 u/min ein....aber nur einmal, beim zweiten anlassen dann wieder bei 1500 u/min---
wo könnte hier die ursache liegen.
letzter oelwechsel war bei 104 000 km, jetzt tachostand 118 000. oelsorte 5W30
Dann kannste Getriebe und Kupplung ausschließen wenn das Geräusch bei Getrettener Kupplung immernoch zu Hören ist....Ich würde ja sagen das es von den Umlenkrollen /Lima Zahnriemen usw kommt....mach doch mal den Keilriemen runter und starte dann erneut wenns immernoch da ist kannste bis auf Zahnriemen den Riementrieb ausschließen...
Du sagtes Zündverteiler die Richtung...Verteilerkappe abmachen udn schauen wie der Zündverteiler ausschaut
