Lackblasen! Was tun? So lassen? (inkl. Bild)
aikki
aikki's Polo 6N
Ich meine wirklich die Blasen in den Kreisen ( sind leider schlecht zu erkennen) wie beseitige ich die am Besten? Oder kann ich die so lassen?
Ist das Rost?
Bitte nicht von dem Schlitz rechts daneben ablenken lassen, es geht wirklich um die Blasen in den Kreisen.
Vielen Dank
    Man kann es schlecht erkennen, aber wenn der Lack Blasen wirft, kann das rost sein..
    aikki
    aikki's Polo 6N
    Also aufjedenfall bearbeiten?
      Ich würde es jedenfalls nicht so lassen..
      aikki
      aikki's Polo 6N
      Kann ich einfach mit Schleifpapier die Stellen Abschleifen bis aufs Blech?
      Dann mit Rostumwandler drauf?
      Dann Basislack und dann Klarlack?
      Hätte dafür jetzt alles hier, oder brauche ich noch was anderes`?
        Ich würde dann noch Grundierung drauf machen, bevor du mit Basis- und Klarlack anfängst..
        Ansonsten sollte das so erstmal gehen...Stell dich aber darauf ein, dass der Rost früher oder später wieder kommt..
        aikki
        aikki's Polo 6N
        grundierung nach oder vor dem rostumwandeler? und wie sind die trockenzeiten bei den vorgängen in etwa? muss das am besten an einem tag machen ( auf der straße) hab keine möglichkeit den unterzustellen.
        schaffe ich das an einem tag? mache mir wegen der trockenzeiten ein wenig sorgen...denke aber das muss umbedingt vor den ganz kalten tagen gemacht werden..
          Grundierung nach dem Rostumwandler..
          Draußen würde ich das jetzt schon nicht mehr machen..Ist jetzt eigentlich schon zu kalt dafür..
          Hast du niemanden, der dir ne Garage für einen Tag überlassen kann?
          aikki
          aikki's Polo 6N
          ne leider nicht, vielleicht erwische ich ja demnächst noch mal ein tag mit um die 15 C°....
          parkhaus wäre noch eine alternative...doch 24 stunden möchte ich da eigentlich nicht zahlen
          Wenn es blasen wirft, dann kommt entwedr der apachtel hoch, oder es.ist mein freund, der rkst. du musst richtig richtig gründlich schleifen, sodass keine schwarzen punkte mehr im blech sind. vin hand schleifst du dir nen wolf. kenne das zur genüge. musstte eben durch . Dann rostumwanfler, und lack duauf. grundieren musst du nicht unbedingt. weil perfekt wirds eh nicht. ansonsten müsstest du noch fein spachteln, füllern, grundkeren und dann lackieren. ist aber echt schon etwas kühl. wenn du es aber so lässt, zieht das salz les an rost hoch. dahinter ist es wahrscheinlich eh schon durchgerostet. es rostet meistens von innen nach aussen. guck mal innen hinter die kofferaumverkleidung oder nimm mal die stossi ab. lange hält das also nicht. wird wahracheinlich im winter schon wieder durchkommen.
          @FlollowTheReaper:
          Ich frage mich ob es nicht Sinn machen würde manche Texte nach dem abschicken nochmals zu lesen.
          Ich bin mit meinem handy online. polotreff ist nicht smartphone angepasst. wenn du korrekturliest, springt der bilfschirm immer um. ich wollte nur helfen umd denke nicht, dass ich mir deinen kommi anziehen muss.
          Habe ich auch an meinem Roten Open-Air an mehreren Stellen gehabt. Das habe ich alles gesandstrahlt, dann mit 2K-EP grundiert, mit Polysterspachtel gespachtelt, verschliffen, bis keine Unebenheit mehr fühl und sichtbar war und schließlich mit VW-Spraydosenlack (Basis + 1K-Klarlack) überspritz. Sieht man nichts mehr davon. Sollte man schon machen, weil der Rost unter den Blasen erheblich ist und ein wunderbarer Schwamm für winterliches Salzwasser, dass dann im Frühjahr, wenn es wieder wärmer wird, kräftig weiter fressen kann.
          Das ist auf jedenfall Rost...aber um das würd ich mir keine Gedanken machen um die Nahtabdichtung der Dehnfuge gammelt es viel Schlimmer...an deiner stelle würde ichs einmal Richtig machen...sprich Stoßstange ab...Dichtmasserauskratzen an der Dehnfuge...Sandstahlen Rostschutz drüber neue Dichtmasse rein Grundieren Spritzspachteln und Lackieren...
          dann haste Ruhe alles andere mit Rostumwandler wird dir für die nächsten Monate halten aber es kommt wieder....!
          es kommt auch wieder wenn du es richtig machst. bei mir hat der lackierer alle roststellen gesandstrahlt, gesachtelt , verisgelt (schweller und innenkotis) und lackiert. nach dem letzten winter war es wieder am rosten. er hat es dann aber kostenlos alles nochmal neu gemacht, obwohls auf rosten keine garantie gibt. einige kleine stellen, z.b. an der tür innenkante habe ich auch selbst geschliffen, rostumwandler drauf und mit dem lackstift überlackiert und da kam seit 2 jahre immer noch ncihts wieder hoch. kommt auf die stelle an. meistens, z.b. an den schwellern oder auch an den dehnfugen rostet es von innen immer wieder nach außen durch. und da man innen nur schlecht dran kommt ist das rostentfernen nur eine schönheitskorrektur auf zeit, sofern man das auto als ganzjahres /alltagsauto fährt.
          am besten wäre, je nach stelle, das betroffene stück blech auszuflexen und ein neues einzuschweißen. danach verzinken, spqachtel und lackieren. ist aber teuer und lohnt sich nicht immer. wenn du nämlich die eine roststelle weg hast, gammelt es wo anders wieder hervor. ich vergleiche das immer mit krebs, auch wenn einige das als vergleich abstoßend finden. aber letztenendes ist es so. es kann weg sein, aber es kann auch an allen stellen wieder hervor kommen. an deiner stelle würde ich das so gut es geht schleifen, mit rostschutzfarbe oder zinkspray schützen und dann lacken. nach dem winter ist sowieso noch mehr rost da, auch an stellen, die jetzt noch rostfrei scheinen.
          aikki
          aikki's Polo 6N
          AUman...das hört sich ja alles nicht so gut an, wenn man daran denkt, dass es nach dem winter alles wieder da ist -.- weil rausschneiden und einschweißen werde ich da nichts, weil 1. ich das nicht kann und es 2. viel zu teuer ist...
          ich werde es so gut wie möglich versuchen abzuschleifen und dann kommt der lack wieder rauf....dann bin ich mal gespannt, wie es so im nächsten jahr aussieht..
          Meiner Meinung nach:
          Com.Chris hat Recht. An der Naht sieht es viel schlimmer aus, als an deiner markierten Stelle. Da muss die Dichtmasse raus, dann sandstrahlen und dann:
          KEIN ROSTUMWANDLER sondern folgenden Aufbau:
          1. 2K-EP-Grundierung
          2. Spachtel (Polyester oder auch EP)
          3. Nochmal Grundieren, Acryl oder noch besser EP
          4. Basislack
          5. Klarlack
          Spachtelt man direkt auf das blanke Metall, rostet es deshalb schnell wieder, weil der Polyesterspachtel hygroskopisch, also wasseranziehend ist. Das zieht er auch aus der Luftfeuchte und gibt es brühwarm an das Metall weiter.
          2K-EP ist nicht hygroskopisch und bildet eine Barriere für die im Polyester gespeichterte Feuchte.
          Die gespachtelte Stelle sollte man nicht allzulange stehen lassen, sonst zieht sie zu viel Feuchtigkeit. Diese Feuchte will im Sommer bei großer Hitze wieder raus, kann aber nicht und kann so bei ausreichendem Dampfdruck Blasen unter dem Basislack bilden.
          Schweißen solltest du nur, wenn das Blech nach dem Sandstrahlen durch ist.
          Wenn du es richtig machst, hast du die nächsten 10 Jahre Ruhe.
          Brantho-Korrux "3 in 1"
          soll auch ein sehr gutes produkt sein...
          aikki
          aikki's Polo 6N
          Ich denke die Spachelmasse kann ich da rauskratzen, aber ich habe noch NIE etwas gespachtelt...geschweige denn gesandstrahlt.. :(
          Wenn alles runter ist und die dichtmasse raus ist, wie sandstrahle ich das dann? Kenne das nur ausm fernsehr in großen anlagen für komplette karosserien..wie mache ich das für eine stelle?
          Dann Spachteln..einfach nur die Dichtmasse wieder zu spachteln, oder alles, was ich vorher abgeschliffen habe?
          Gut dann wieder Grundieren alles und die lacke rauf.. selbst das würde ich schaffen aber davor bräuchte ich eine gute anleitung wenn jemand zeit und lust hätte, Bitte
          ansonsten, was kostet mich die besagte stelle beim lackierer? ungefäher? 100 oder 250..oder mehr , weniger?
          danke
          Ist das nicht unter der Rückleuchte?
          Und das dort Rost hochkommt kann ich mir nicht vorstellen,denn bei deinem Bild blüht nur das Klarlack auf d.h sollte noch der Basislack da sein und noch Grundierung,ich kann mir wirklich nicht vorstellen das da der Rost Welcome sagt.
          Spachteln ist doch easy
          QWegen dem Rost nochmals,an dem Schlitz könnte es aber Rosten!
          Was hast denn dort gemacht? Sieht ja schrecklich aus...
          Ach jetzt ist mirs eingefallen,denn das Schlitz da nennt man nicht Schlitz,sondern das ist die Sicke
            Dehnfuge..
            aikki
            aikki's Polo 6N
            Wäre natürlich super wenn es keiner wäre, aber die blasen werden sehr langsam immer größer.. also muss ich es doch aufjedenfall mal abschleifen alles oder?
            ja das ist bei den rückleuchten..
            und ich habe da nie etwas gemacht...habe den wagen ja erst vor gut einem jahr übernommen und da hat da noch nix geblüht..aber langsam wird sichtbar, dass da wohl mal was gemacht wurde.
            Ist ganz Easy,erstmal Rückleuchte raus und dann abschleifen usw. wurde hier ja schon hier Super erklärt.
            aikki
            aikki's Polo 6N
            Ja habe ich soweit verstanden...nur habe ich keine maschine fürs sandstrahlen usw hier...heißt, das fällt leider aus...
            muss halt den genauen ablauf kennen und die ich noch nie gespachtelt habe ist es immer noch meine frage, ob ich nur die dichtfuge spachtel oder alles, was ich abgeschliffen habe, sprich auch da wo die lackblasen sind?!
            Sandstrahlen muss man sicher nicht,das machen sehr wenige.
            Also du musst nicht unbedingt Spachteln,sieht man auf den Bildern halt sehr Schlecht,vielleicht würde auch schon Feinspachtel reichen. Aber das kommt halt auf das ausmaß an und das erkennt man halt nich vom Pc aus.
            Spachtel wird eher bei deutlichem Rost benötigt,aber bei solchen Lackblasen eher nicht,wenn dann mal Feinspachtel.
            Aber das sieht man halt vom Pc aus nicht,am besten mal runterschleifen und dann schauen,was benötigt wird.
            Und ich hoffe für dich du hast eine bezeizte Garage o.ä,denn bei dem Wetter ist das lackieren in der Kälte gerade nicht schön.
            aikki
            aikki's Polo 6N
            Genau ich mach das alles erstmal runter und schaue mir das mal an...
            Ne muss das ganz dreist auf der straße machen -.-
            hoffe heute oder morgen is das wetter mal so halbwegs..
            Ja mach mal,musst ja nicht alles am einem Tag erledigen.
            Was auch eine Überlegung währe,nach den Arbeiten lackierst du es nicht nicht,sondern nur Grundierung drauf und dann warten bis die Temperatur fürs Lackieren geignet ist. Eventuell findest du in der Zeit ne Garage o.ä
            Ich selbe fuhr auch nen Monat so,musste mal Türeinstieg entrosten,hatte dann kein Lust am Ende zu lackieren,hab dann Grundierung drauf und dann mal so gefahren.
            Aber ich weiß jetzt nicht wie das im Winter ist,wegen dem Salz,bei mir war es damals Sommer. Keine Ahnung wie die Grundierung jetzt mit dem Salz reagiert,nicht das nachher schlimmer ist als vorher,kann es mir aber nicht vorstellen,weis ich aber auch nicht genau.
            Bin ja kein lackierer.
            aikki
            aikki's Polo 6N
            Ja ich habe mir überlegt eine tageskarte für ein parkshaus zu holen hier in belrin gibt es viele warme denke, dann schaff ich das alles an einem tag
            ich probiere das mal so, wenn es alles nix wird..naja dann habe ich es wenigstens versucht
            Ich denke nicht, dass in die dehnfuge spachtel reinkommt. das wird wahrscheinlich eine dichtmasse sein. der spachtel bricht dir wieder raus bzw zieht feuchtigkeit. das bekommt du eh nicht alles weg, weil das was du siehst nur die spitze des eisberges ist! das sieht hinter der dehnfuge viel schlimmer aus bzw hinter dem befallenem teil. nimm mal im radhaus die plastikschale raus bzw die stossi ab. ich wette, da sitzt der rest. spachteln würde ich gar nicht.
            du nimmst schleifpapier, in mitterauh und schleifst nass den lack runter, schön grossflächig. immer das.schleifpapier in wasser tunkrn und dann schleifen. so.schonst du das schleifpapier weil sich sonst direkt die farbe bzw. der lack drin fest sitzt. dann schleifst du so lange, bis.alles blank ist. alle schwarzen fleckchen müssen raus aus dem lack! dann würde ich rostumwandler und rostschutzfarbe von hammerit auftragen. die farbe umbedingt noch vor der nacht, denn die feuchtigkeit lässt das blanke blech wieder rosten. am nächaten tag ggf noch ne schicht farbe. vorher mit spiritus entfetten. dann kannste den lack und klarlack auftragen. du kannst natürlich auch spachteln. aber der hat auch trocknungsphasen von ggf 1-2 tagen!
            zum spachteln: das ist nicht schwer erfordert aber übung! kauf keinen fertigspachtel aus der tube! nimm gfk spachtel oder so. etwas vom spachtelpott in ein gefäss geben und ein bisschen härter dazu. gut verrühren und in ca 5min verarbeiten, mit einem bzw.zwei spachteln. trocknen lassen und dann schleifen. ggf. erneut spachteln.
            ich wùrd aber nicht spachteln. verzögert nur dein vorhaben.
            aikki
            aikki's Polo 6N
            Denke so werde ich es machen!
            Hab nochmal ein Foto gemacht, wo man es noch mal besser sieht
              Da scheint schon mal jemand geschweißt zu haben..Jedenfalls sieht diese scharfe Kante nicht serienmäßig aus..
              Dein Polo scheint ein Unfallauto zu sein..
              aikki
              aikki's Polo 6N
              Welche scharfe Kante?
              Unfallauto denke ich nicht umbedingt....habe an dieser besagten Stelle schon oft bei Pols Probleme gesehen...denke, dass es bei diesem auch so war, und dann halt bearbeitet wurde und es jetzt wieder sichtbar wird => da wohl nicht gut gemacht worden...
                Die Kante genau an der Fuge meine ich..
                das wichtigste nach dem abschleifen ist das anwenden der richtigen produkte.das endscheidet über sieg oder niederlage.grundsätzlich würde ich da nur produkte vom korrosionsschutz-depot.de verarbeiten.als erstes schleifst du so weit es geht blank.am besten mit nem drahtbürstenaufsatz für die bohrmaschine.danach würde ich die stelle mit "pelox re" behandeln.ist der rost dann ganz weg , dann mit "brantho korrux nitrofest" grundieren.Beim Korrosionsschutz-depot gibt es extra spachtelmase die perfekt mit brantho harmoniert.nach dem spachteln dann spritzfiller drauf und fertigschleifen.dann lackieren in wagenfarbe und fertig.les dir beim korrosionsschutz-depot die verarbeitungshinweise mal in ruhe durch.wenn du dir nicht sicher bist, kannst du da auch anrufen und bekommst direkt am telefon eine empfehlung, welche produkte dafür am besten sind.
                Das stimmt schon, der Mensch von Korrosionschutz-Depot ist ein kompetenter und hilfsbereiter Mensch. Mit Brantho-Produkten macht man nicht viel falsch. Aber das Pelox Re ist ein Rostlöser, und diese Produktklasse ist in Fachkreisen sehr umstritten, was aber nicht sagen soll, dass es schlecht ist. Es sagt nur, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Das kann daher kommen, dass einige Kritiker es ganz einfach falsch angewendet haben, es könnte aber auch sein, dass das Zeug allgemein nicht so gut ist.
                Wenn du das verwendest, dann UNBEDINGT an die Anwendungshinweise halten, um Anwendungsfehler auszuschließen. Dann die behandelte Stelle regelmäßig inspizieren und wenn es möglich ist, fotografieren und hier einstellen. Fakten sind immer gut, besonders wenn es um umstrittene Produkte geht.
                Auf dem Bild kann man es jetzt echt besser sehen und schlimmer kanns nich werden,aber da wartet nicht wenig Arbeit auf dich.
                Musst dort die ganze Fläche Runterschleifen.
                Ob das jetzt von einem Unfall stand oder nicht,kann man nicht genau sagen,aber das sieht mir nicht nach den üblichen Krankheiten aus,da war sicher mal was und wrde wohl schlecht Verbessert,kurz gesagt Pfusch!
                Die Fuge steht aber sehr Blöd im Weg,da wirst du auch sehr schwer mit dem Schleifpapier reinkommen und ja versuch dich mal ran
                ...sehen und schlimmer kanns nich werden
                Wenn es nicht schlimmer werden könnte, würde ich gerade mal gar nichts machen. Aber leider kann es sehr wohl noch schlimmer werden, bis hin zur völligen Durchrostung. Dann muss wirklich geschweißt werden.
                Geht nichts über Sandstrahlen. (Pistole 10-100€, Kompressor 100-1000&euro
                Ein kleiner Kompressor kann nie schaden, auch wenn man dann dauernd Arbeitspausen machen muss, damit er nachladen kann.
                aikki
                aikki's Polo 6N
                haha, na das is doch dann ein wenig teuer..da muss ich leider ohne sandstrahlen weiter kommen
                Werde mich morgen aufm weg zu auto tip machen, die haben da eine unmenge an rostbekämpfung/behandlung lack usw... und mal hoffen, dass es dort 2k-EP Grundierung gibt!
                -Werde es abschleifen, trotzdem mal den rostumwandler drauf, dann grundieren und dann basis- und klarlack....ich bin halt kein profi und das sollte wenn möglich 1-2 jahre halten, dann hole ich mir eh ein neues auto, da immer mehr dinge dazukommen, die kaputt gehen....momentan geht meine hupe nicht!, ich bin der meinung das getriebe ist etwas ölfeucht...also muss ich mich mehr oder weniger noch gut 2 jahre mit ihm durch kämpfen..
                sorry aber da fängts schon an.ich glaube nicht das ne bude wie auto tip das richtige rostschutzzeug da hat.normales spraydosen , baumarkt zeugs ist da der total falsche weg.du solltest nur wirklich qualitativ hochwertigste materialien verwenden , sonst kannst du dir das auch sparen da es eh wieder rosten wird.
                Ich nehme als EP-Grundierung immer die hier:
                Dann braucht man bei aktuellen Temperaturen noch den Härter hier:
                Verdünner braucht man nur, wenn man das Zeug Spritzen will. Man kann es aber auch streichen. Verdünnung wäre die hier falls du wirklich spritzen wolltest:
                Wenn du deine Roststelle so gut wie möglich ausschleifst, gut trocknest, am besten mit nem Föhn, und dann zwei Schichten von dem EP aufpinselst, ist ausreichender Rostschutz für die nächsten zwei drei Jahre gegeben. Wenn du dann noch mit einer Spraydose eine möglichst ähnliche Farbe drauf spritzt, fällt die Stelle kaum noch auf.
                Bestellen kann man das Zeug z.B. hier: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
              • Dort kaufe ich mein Zeug auch immer und bin extrem zufrieden.
              • aikki
                aikki's Polo 6N
                sry aber warst du schon einmal in einem auto tip? das ist nicht nur einfach ein normaler baumarkt...da gibt es riesengroße abteile für alles ( auch markenqualität) auf 10.000 m^2
                da sind riesenhallen nur mit rostschutz, bekämpfung, usw...auch markenqualität...
                Danke karli, das werde ich mir zulegen...haben sogar den orginal vw basis und klarlack von meiner farbe noch hier..bin ganz zuversichtlich!danke!
                Auf 10000m² nur Autoteile - ein Paradies. Jetzt würde mich so ein Auto-Tip-Besuch auch mal schwer jucken.
                ...bin ganz zuversichtlich!danke!
                wenn du das so machst, mit dem gut entrosten, trocknen 2x EP-Grundierfiller aufpinseln und dann deinen vorhanden Basis und Klarlack drauf, wird das auf jeden Fall mindestens 2 Jahre, wenn nicht noch doppelt so lange halten.
                Das hält 3-4 monate. vilt.ist det rost auch schon eher wieder da. wenn einmal salz auf den strassen liegt, dann kannst du noch so gut gearbeitet haben, es wird den rost wieder aus der fuge heruasziehen. oder direkt wieder auf dem teil, das du entrostet hast. nach dem winter blüht der rost überall, auch an stellen, die jetzt rostfrei scheinen.
                Bei reinem Polyesterspachtel und schlechter Entrostung und vergessener Trocknung des Untergrundes auf jeden Fall. Eine Bekannte hat das bei einem Golf so gemacht und es war genau so, wie du schreibst.
                Das EP-Zeug ist nicht hygroskopisch und stellt in Verbindung mit dem Klarlack wohl eine recht zuverlässige Dampfsperre dar. Eigentlich dürfte da nicht viel passieren. Aber beschwören kann ich das jetzt auch nicht - nur stark annehmen.
