Lambdasonde
Zottl
Zottl's Polo 2F
Moin moin.
Ich würde gern erfahren wo ich die Lamdasonde finde. kann mir jemand ne beschreibung geben? ich weiß dass sie wohl vor dem Kat sitzt aber wo genau muss ich da suchen?
zum Problem:
Men Polo läuft im Stand extrem unruhig. Drosselklappe habe ich bereits gereinigt und kommende Woche wollte ich dann die Zündkabel testen bzw austauschen.
Falls das alles nichts bringt könnte es immernoch die Lambdasonde sein oder?
    Nanu?
    Unterm Auto, knapp hinterm Flexrohr. Das einzige Bauteil an der Abgasanlage, wo eine elektrische Leitung dran geht. Eigentlich ganz einfach und nicht zu übersehen.
    Einfach den Abgasleitungen folgen, dann siehst du sie schon...
    Einfach mal das Rohr abgehen. Überall wo aus deinem Rohr Kabel rauskommen, sitzt eine.
      motorhaube auf. oben am krümmer. Da sitzt die Lambda
      kann sie sein, muss aber nicht.
      Tempgeber kanns auch sein und und und
      Hast du die Dosselklappe mittlerweile neu anlernen lassen?
      Mal fehlerspeicher auslesen lassen?
      Zottl
      Zottl's Polo 2F
      so ein kurzes update:
      ich habe dann heute mal den fehlerspeicher auslesen lassen und tatsächlich:
      Geschwindigkeitssensor + Drosselklappe.
      Beides auf Grundeinstellung zurücksetzen lassen.
      Er läuft jetzt auch ne ganze ecke ruhiger, vibriert aber immer noch etwas.
      Das ruckeln wird stärker wenn ich die lichtmaschine zuschalte. jemand ne idee dazu?
