Hi @ all
wie baue ich das schloss in der heckklappe bei nem 6N2 aus hab es gelöst bekommen aber ich krieg das ding nicht aus der klappe raus
danke im vorraus
du musst den schließzylinder nach innen rein drücken also nach innen raus ziehen. das ist eine art federring den du raus hebeln musst und dann mit sanfter gewalt den schließzylinder rein drücken oder wackeln bis er kommt.
dann kannst du alles raus bauen ohne probleme
ne sache von ner minute wenn es leicht geht und ne sache von 5 minuten wenn der zylinder schön festgegammelt ist
