Hebebühne frage
PoloSascha
Hallo erstmal ich suche eine 2 Säulen Hebebühne aber die darf nicht so hoch sein http://www.ebay.de/itm/2-Saulenhebebuhne-Hebebuhne-MWH-1-5-tonnen-alt-/190585537129?pt=Hebe_Hydrauliktechnik&hash=item2c5fc88269&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
so wie die, gibs da eine bestimmte marke die so flache säulen haben oder kann mir einer was empfehlen habe einen decken höhne von 2,60 m :( mir wörde auch eine DDR bühne helfen vllt hat jemand was wo ich noch schauen kann
Also bei so nen alten wäre ich immer vorsichtig , auch ein wenig mehr wenn ein typenschild fehlt.
Also wir haben Hebebühnen von Nussbaum und sind mehr als zufrieden damit
Gebraucht gibt es dir auch mal für nen 1000er
Ersatzteile sind billig und die hebebühne relativ Wartungsarm, nur immer schön die Inspektion machen lassen !
PoloSascha
und gibt es welche die eine niedrige säulen höhe haben? DDR wörde auch gehen für den anfang!
Ich müsste lügen jetzt wie hoch die ist, aber ja gibt es !
Und mach nicht den Fehler und kauf so ne ganz alte :/
PoloSascha
mein nachbar hat so eine DDR scherenbühne aber ich bin der meinung das man da drunter keine auspuffanlage richtig schweißen kann aber zur not geht sie auch ! Aber vllt hat einer so eine flache die man so ersteigern kann oder eine internetseite wo sie solche an bieten!
Kann man ... wir hatten damal auch eine in der ecke für die selbstbastler !
Im sitzen geht das. Und besser als böcke sind die dinger allemal !
    Die von der ebay auktion sieht wild aus.. besonders die Elektrik...
    Wenn ich lese, dass die Endlagentaster nichtmehr vorhanden sind wird mir schwindelig... So wie die Schütze verkabelt worden sind hat das nie im leben n elektriker gemacht.
    PoloSascha
    so eine DDR ist schon geil aber wo kann man da noch suchen weil ebay 700 euro ist für mich als lehrling noch viel geld :(
      Also.....
      aus eigener Erfahrung sage ich Dir... lass es mit der DDR Hebebühne.
      Gute gebrauchte kosten immer noch 1200 bis 2000,- die ebay Bühnen für 1500,- lass es!
      Wollte ich Anfangs auch aber nach mehreren suchen durch google wo User von diesen Bühnen berichtet hatten. Hab ich mir mit einem Hallen Kollegen eine zusammen geholt.
      Zippo, Consul und co da kannste auch die alten gebrauchten kaufen, am besten bei Werkstätten direkt nachfragen
      PoloSascha
      sehr gut das dumme ist meine decken höhe :( aber gruber wollte ich net machen wegen grundwasser weil es wasser immer bei uns rein drückt :( die alten wahren doch net so hoch oder?
        Was heisst bei dir den alt ?
        Also soweit mir bekannt ist sind alle Bühnen um die 250mm hoch und ca. 300mm breit.
        Hast Du ein eigenes Haus oder woher der gedanke Grube ? Weil es gibt ja auch noch die möglichkeit so einen Stämpel in den Boden zu setzen.
        PoloSascha
        hab ein eigenes haus mit garagen die sind 7 meter breit und 8 meter lang aber die höhe vorne nur knapp 3 meter und fällt nach hinten ab auf ca 2,50 :( ! weil habe angst das die bühne dann net rein passt!
          Dann bau doch ein Stempel in den Betonboden hast keine Probleme zwecks tiefe und höhe haste auch kein Problem mehr.
          Die sind zwar in der anschaffung etwas teurer, aber hättes das Problem "höhe" somit erledigt
          ein Stempel
          PoloSascha
          das dumme ist neben an ist unser brunnen der ist 20 m tief :( was kann ich noch machen?
          PoloSascha
          Hab mir noch mal einen kopf gemacht und denke mal ich werde eine grube bauen da gibt es doch auch grubenheber vllt hat jemand so ein ding und könnte mal bilder posten wie es montiert wird oder vllt hat jemand eine grube und könnte bilder posten
          die frage ist ich wollte meine grube 1,20 breit machen ob die da noch gehen und wie ich die am besten befestige das muss ich natürlich zu vor alles machen das ich mir die danach holen kann
          Also ich kenn das nur so das in den Grubenwänden ein U-Profil eingelassen ist und darin liegt der Grubenheber mit seinen Rollen.
          PoloSascha
          gut zu not muss ich was scheißen aber anders geht es net bei mir und ne grube ist auch nicht schlecht! Hat den keiner eine Grube?
          scheißen
          Immer wieder zu gut, wenn das W vergessen wird. Oder ob es überhaupt vergessen wurde?
          Ich hab 'ne Grube, aber mit 'ner Hebebühne ist das einfach nicht zu vergleichen. Ich komm ganz gut damit zurecht, eben auch, weil ich keine Bühne habe, aber jemand meinte letztens zu mir: "In 'ner Bühne streiteste dich immer mit dem (zu montierenden) Auspuff um den vorhandenen Platz." Sehr passend, wie ich finde. Dazu muss ich sagen, dass ich eine "kurze" Grube habe, also nicht mal so lang wie ein Polo und ohne Treppe, aber die Breite sollte ähnlich zu jeder anderen sein. Für Arbeiten in der Mitte des Fahrzeugs ist's okay, aber sobald es an die Seite geht (Bremsen, Federbein, Querlenker) springste ständig umher zwischen Grube und Fahrzeugseite.
          PoloSascha
          Scheiße hatte das w vergessen
          meine sollte 6 m lang und 1,10m breit und 1,80 tief und hebebühne oben drauf hatte ich auch schon überleget wie hast du deine grube angefertigt gemauert oder gegossen? Und haste vllt mal ein bild
            abgesehen von der fertigung der Seitenverkleidung: Wasserrückhaltung?
            PoloSascha
            ja das ist es ja werde die grube pro seite 20 cm weiter raus holen dann dürfte normal nix durch kommen oder?
              Was meinst du mit "rausholen" ?
              Hi.
              Ich habe auch nur 2,50 mtr Deckenhöhe.
              Hab mir eine O.M.C.N 550 Kurzhubbühne gekauft.
              Die hebt gut einen Meter und Bringt meinen Polo bis etwa 10cm unter die Decke bei geöffneter Motorhaube.
              Alternative wäre sicherlich auch ne Herkules Bühne.
              PoloSascha
              Rausholen mein ich damit den dreck das ich 20cm beton habe pro seite hab keine lust das es mir ein bricht wenn ich drinne stehe
                Die Wandstärke ist erstmal egal, auch bei 40cm Beton kann dir das Grundwasser reindrücken.
                Wichtiger ist, wie du den Aufbau deiner Wand planst.
                Erstmal der Beton selbst, nicht einfach die "2 Schaufeln Sand, 1 Schaufel Zement + Kanne Wasser". Da kommt auch eine graue Masse raus, aber mit Beton im Ingenieurs-Sinn hat das nix zu tun
                Ich würde zu WU Beton oder (wahrscheinlich das einfachere) zu einer schwarzen Wanne raten.
                PoloSascha
                Es gibt einen Beton hab ich mal gelesen der das rein drücken von grundwasser verhinter muss ich noch mal schauen wie der gleich heißt wördet ihr die so tief machen 1,80 oder ist das übertrieben? was hat der polo für einen spurbreite weil ich will die grube so brei es geht machen ich dachte 1,30 oder spurbreite polo? Muss ja das kleinste auto messen
                  Das was du suchst, ist WU Beton.
                  WU = Wasserundurchlässig.
                  Bzgl der Höhe: Es kommt halt drauf an, ob du noch dieses Heber mitnutzen willst, oder die komplette Stehhöhe unter dem Wagen nur durch tiefe der Grube haben möchtest.
                  Ich weiß ausn Kopp gerade garnicht wie tief meine Grube ist, aber ich kann eigentlich recht bequem drin stehen und arbeiten.
                  Dann viel Spaß
                    cool, picadilly circus
                    PoloSascha
                    HEHE net schlecht den versteck ich dann in der Grube oder schraub in der graube weiter mein problem ist wirklich das grundwasser :( was ich da machen kann!?
                      wie schon gesagt. WU Beton oder eben die allseits beliebte schwarze wanne. sprich: bituminöser anstrich.
                      PoloSascha
                      Schwarz ist net mein ding da komm ich mir dann vor wie im sarg oder kann man das wiederum über streichen?
                        Das muss natürlich von aussen aufgetragen werden, bevor das wasser in deinen beton eindringt. Ziel ist es ja das bauwerk zu schützen... nicht dich
                        das heisst also in der Praxis: Größer Graben, Schalen, betonieren nach der aushärtungszeit von aussen den anstrich vollziehen und fertig.
                        ich hab mir vor paar jahren auch ne grube in die garage gegraben... hatte auch das problem mit dem grundwasser... musste schon während dem aushub immer ne pumpe mitlaufen lassen
                        die genauen maße der grube könnt ich mal messen, aber im nachhinein hätt se etwas breiter werden können...
                        die grube wurde nur nach innen hin geschalt, nach aussen hin zum erdreich wurde nicht geschalt, wandstärke liegt überall zwischen 10 und 30cm, mit baustahlmatten armiert, obendrauf ein rand aus L-Profilen mit angeschweißten ankern das es auch im beton hält...
                        als material ham wir WU beton genommen und haben ihn fertig liefern lassen, waren ca 8m³ Beton die wir in der grube versenkt haben.
                        wichtig ist auch das der beton verdichtet wird, sonst dichtet der beste wu beton nicht ab... ich hatte das glück das nebenan grade ein haus gebaut wurde und die so nen betonvobrator dahatten den ich gegen 2 flaschen bier ausleihen konnte
                        PoloSascha
                        Sehr gut und wie tief ist die? Und grundwasser drinne?
                        ich müsste messen, aber ich glaub 1,80 tief, ab der seite aber nochmal was in die wand gedübelt um bretter aufzulegen und die stehhöhe anzupassen wenn man am aufgebockten auto arbeitet...
                        die grube is knochentrocken, ausser ab und zu mal n schluck kühlwasser hat sich noch kein wasser reinverirrt...
                        bei nichtgebrauch ist die grube mit eichendielen abgedeckt... da kann man dann auch drüberfahren
                        PoloSascha
                        Das will ich auch das problem ist neben meiner garage ist unsere Brunnen :( net das sich das wasser dann in meiner grube sammelt :( wollte 40 cm mehr raus holen das mit beton machen Was hat der Polo für eine Spurbreite?
                        im buch steht coupe ab BJ.90: Länge: 3725mm
                        Breite: 1570mm
                        Höhe: 1350mm
                          Breite: 1570mm
                          Wenn di Grube so breit wird, fällt der Polo rein..
                          Ein Freund von mir hat seine Grube etwa 1m breit und das ist recht komfortabel zum Arbeiten..
                          PoloSascha
                          das ist aber bestimmt net die spurbreite oder?
                            Nein, die sollte breiter als einen Meter sein..
                            PoloSascha
                            hab mal was von 1,30 gehört kann ich mir aber fast garnet denken :( oder täuscht das so?
                              Kann schon ungefähr hinkommen..
                              Wenn ich morgen am Auto bin, mess ich es mal nach..
                              PoloSascha
                              und schon mal gemessen?
                                Ich komme nicht ans Auto ran..Steht n defekter Benz vorm Tor..
                                Die Spur müsste aber bei ~1.15m liegen wenn ich mich nicht verrechnet hab..
                                PoloSascha
                                wollte grube 120 breit machen scheiße :( wann kannst du genau messen?
                                  Dauert wohl noch..Der Besitzer des Benz liegt im KH..
                                  Aber hier kannste dir dann ja selber ausrechnen wie breit das wird..
                                  http://www.polotreff.de/forum/p/1184207
                                  Wären dann ja 1.17m..
                                  PoloSascha
                                  da muss ich nochmal messen weil will sie so breit wie möglich machen
                                    Ein Meter ist eigentlich schon recht komfortabel..
                                    PoloSascha
                                    wollte ja 110 machen müssten auch gehen 6,50 lang müsste reichen auch für meinen passat
