Habe ja Temp. Probleme beim "G".
Habe schon zusätzlich n Spal zum ori Gebläse. Habe aber nochmals ein Spal hier liegen.
Habe ihn ma verpolt, ist ein blasender der aber saugend eingesetzt werden soll.
Ist einer mit Sichelform, 1630m³l/h (?) saugleistung.
Nun zur eigentlichen Frage;
Der Spal sollte ja mehr saugende leistung als der ori. Lüfter habe, oder?
OBWOHL er sichelförmig ist und daher beim verkehrten laufen nicht seine ganze Kraft entfalten kann...Oder?
MfG Nils
die dinger gehören nicht faslchrum laufen gelassen......
die luftleistung ist dann noch n witz, freiblasend ok, aber am kühler verrecken die.
bau ihn doch vor den kühler so wie es für nen blasenden gehört
Les ma mein Post richtig
Ich habe schon einen VOR dem Kühler als blasend, auf der andren Seite sitzt der ori, welchen ich gegen nen 2ten Spal tauschn will
trotzdem macht der originale dann mehr dampf.....
macht kein sinn den zu tauschen.
wenn dann einen saugen und einen blasen so wie sie von haus aus geliefert werden
Was du noch machen könntest wäre einen saugenden spal, auf der anderen seite zu montieren, und die dann halt einen rechts und einen links zu setzen das sie sich in der mitte überscheiden, somit erreichst du die größtmögliche kühleistung
->>>>>>>> Brauch dann jemand n Spal Lüfter?
