Hi liebe Polofans,
ich habe eine Frage. Ich möchte mir neue Boxen in meinem Polo 6N, Baujahr 1998 einbauen
(Bild: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar) ,
da diese a) eine schlechte Qualität haben, b) kein Bass rüberkommt, obwohl es im Radio eingestellt ist, c) bei etwas lauterer Musik oder Musik mit Bass die Boxen anfangen kratzige Geräusche von sich zu geben.
Ich habe bereits ein Pioneer DEH 4000UB was mir vor zwei Jahren hier im Forum empfohlen wurde, womit ich auch top zufrieden bin!
Kleine technische Infos zum Radio:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Zur Randinfo:
Ich möchte mir keine zusätzliche Endstufe kaufen, weil im Radio selbst eine kleine eingebaut ist (MOSFET 50W x 4). Die hatte ich bereits auch in meinem vorrigen Auto ausgenutzt mit einer Bassrolle, die soll jedoch nicht nochmal rein .
Ich habe keine zu hohen Ansprüche, möchte lediglich mit neuen Boxen noch möglichst viel rausholen, was sich bei einem Budget von ca. ~ 120 Euro machen lässt.
Mir ist nicht die Quantität des Produktes wichtig, sondern die Qualität.
Habe mir bereits aus einem gepinntem Thema eine Anleitung zur Verkabelung herausgesucht und im Forum nach weiteren Sachen geschaut, leider bin ich bzgl. meines Autos nicht draus schlau geworden.
Vll kann mir jemand sagen, bevor ich die Verkleidung der Tür abmontiere, welche Maßen die Boxen haben? (Diese Polos fahren ja auch nicht gerade wenig rum, deshalb hoffe ich, dass jemand schon zuvor sich damit auseinander gesetzt hat ;-P )
Habe bereits aus den Threads folgendes herausgesucht:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Kann mir jemand paar Infos geben bzgl. der Boxenmaßen die ins Auto passen und ob bzw. welche Boxen empfehlenswert sind?
Wollte die Boxen eigentlich nicht in den hinteren Türen einbauen, sondern auf dem Amaturenbrett oben an den Seiten, wo sich auch die "alten" befinden.
Außer jemand hat Erfahrung, das es in den hinteren Türen besser ist ?!
Bin über jeden Ratschlag dankbar!
Wir müssen es iwann in Angriff nehmen einfach nicht zu antworten,sonst wird NIE jemand die Suchfunktion benutzen.
Da steht Übertrieben viel drin.
Lies dich durch und wenn du danach immernoch fragen hast,schreib = )
Also vorne in den Doorboards haben die Lautsprecher den Durchmesser 16,5cm. Ich habe Audio System MX 165 Plus drin und bin sehr zufriden, hatte aber auch nicht viele Vergleichmöglichkeiten.
Schau doch z.B. hier:
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar is ein guter Shop.
Und die Lautpsreche kommen naürlich mit Hochtönern, die du z.B. oben ins Amaturenbrett machen könntest.
Die Suchfunktion habe ich bereits genutzt.
Auf meine Fragen gab es aber keine Antwort, bzgl. des vorhandenen Radios und die bereits rausgesuchten Boxen.
Liege ich richtig, dass bei der Amatur die Boxen eine 10cm Größe haben und die bei den hinteren Türen 16cm? Oder kann das jemand dementieren?
@CC97:
Danke für die Info, nach sowas habe ich gesucht
Eine Frage dazu, ist die kleine Box ein hoch/ttieftöner?
War das beigelegte Kabel von der Länge her ausreichend?
Habe schon bei Ebay nach doorboards geschaut...fand aber leider nichts ansprechendes... =/
Hey besten Dank!
Damit haste mir schon sehr gut geholfen!
Eine Frage hab ich noch... bzw zwei
Ist die Verkabelung zu den hinteren Türen (habe vorne für die Boxen keine Aussparungen:/ ) gut zu erreichen oder ist das alles sehr verbaut, sodass man nur schlecht dran kommt?
Bei den Lautsprechern für Hifonics (2 x 370 Watt max. / 2 x 185 Watt RMS ), reicht dort mein Radio mit der internen Endstufe aus? (Weil (MOSFET 50W x 4 = 200 Watt....)
Danke schonmal, ich werde Morgen früh wieder antworten.
Guten Nacht...
Bin noch auf mehrere andere Threads im Internet gestoßen.
Wo mir im nachhinein deutlich wurde das es hinten nicht so pralle ist (Konzertvergleich).
Suche nun Doorboards für vorne.
Bleibt ja scheinbar auch nichts besseres übrig.
Kann jemand aus eigener Erfahrung welche Empfehlen?
Habe bereits welche rausgesucht:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
(würde bei dem letztem das evtl. mit kunstleder überkleben, statt lakieren)
Weiß jemand, welche vom Preis/leistungsv. am besten sind?
Also die ersten beiden sind gleich. Nu der Preis nicht un die letzte finde ich persönlich am besten zwecks lackieren/beziehen.
Chris
Danke für deine Antwort!
Hat jemand noch andere Doorboards und Empfehlungen?
Wie würdet ihr den Einbauschwierigkeitsgrad einschätzen?
edit:
Kann mir jemand sagen, was genau unter "ein Satz" zu verstehen ist in diesem Fall?
sind es zwei DoorBoards (für die Fahrerseite und die Beifahrerseite)?
Was ist noch zu beachten? Aliminium/Metal Ring für die Lautsprecher?
Dämmungsmatten habe ich mir schon auf die Liste geschrieben
Noch eine Empfehlung: Wenn du vorne Doorboards benutzt, verbau lieber externe Endstufe. Da kommt auch guter und leistungsmäsiger Klang raus.
Rüste wie gesagt vorne die Originalen Doorboards nach und hol dir für diese dann ein 16cm Kombosystem klanglich kannst dir ein System für um die 50€ holen drauf achten das eine vollwertige weiche dabei ist..denn wie schon öfter geschrieben wenn du am Original einbauplatz nichts Modifizierst ist ein Teures system nur rausgeschmissenes geld da du das system übers radio betreiben willst hörst da eh kein unterschied!
1. Originale Doorboards besorgen
2. AS MX 165 Plus kaufen
3.einbauen,du benötigst noch 2 aufbauhalter für die LS und optimal etwas alb zur Dämmung(z.B. SIP Door Silence KIT) und installierung der HT.
4.hintere LS abklemmen
5.Radio einstellen
Hi,
kann man originale Doorboards auch im Internet beziehen? Habe leider bei der suche mit Google nichts gefunden :/
Das AS MX 165 Plus wird öfters mal verbaut kann das sein?
Kann jemand über die Qualität urteilen?
Habe eine Frage zu den Aufbauhalter, wie schauen diese aus bzw was für eine Bezeichnung haben diese (Marke/produktname)?
Besten Dank schonmal!
Zu dem Frontsystem kann ich dir leider nichts sagen, aber zu den Doorboards... am besten fährst du zu einem nahegelegenden Schrottplatz und baust die dir da aus. Ist am günstigsten, Habe ich auch gemacht und vergiss nicht die Halterungen mitzunehmen.
Hast du einen 3-Türer? dann passen glaube ich auch die vom 3-Türer. also nicht vom 5-Türer abbauen.
Die Türtaschen passen vom 3 oder 5 Türer sind die Gleichen....die LS Halterungen musst dann halt jeh nachdem was du hast vom 3 oder 5 Türer nehmen...ebay gehn meist so um die 50€ weg...einfach Doorboards polo 6n eingeben da wirste fündig!
Und was willst bitte mit dem AS MX 165 das hat netmal ne Weiche drin nur so ne Lummelige Kabelweiche und für 99€ schon heftig!
Hier das Canton um Welten besser und Billiger! http://www.ebay.de/itm/Canton-RS-2-160-2-Wege-165-mm-Komponentensystem-/360348954210?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item53e678ae62&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
oder das Soundstream http://www.ebay.de/itm/SOUNDSTREAM-SC-6-T-160-RMS-KOMPOSYSTEM-SETPREIS-/120771702762?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D2%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D3287781242430440067&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Carpower...hatte ich selbst schon,sehr gutes System! http://www.ebay.de/itm/Carpower-2-Wege-Kompo-Weichen-CRB-165SET-165-mm-/290586378330?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item43a84c405a&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Das MX ist definitiv das beste System in der 100€ klasse was ich kenne.pornös wird es ab dem radion(150&euro.
Danke für die Vorschläge der Soundsysteme!
Ich werde mir die Links bzw. die Produkte genauer vergleichen und mir eins aussuchen.
Weißt jemand, ziemlich genau die Preise von den originalen doorboards für eine Seite / beide Seiten?
Besten Dank & Viele Grüße
Preis? Bei VW gibts nicht mehr! Aber Ebay: http://www.ebay.de/itm/Turverkleidung-Doorboards-Lautsprecher-Turlautsprecher-VW-Polo-6N-/220871588887?pt=DE_Autoteile&hash=item336cf8fc17&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-6N-Turverkleidungen-Doorboards-komplett-guter-Zustand-/290618389146?pt=DE_Autoteile&hash=item43aa34b29a&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-6N-Doorboards-Turverkleidung-Lautsprecherbefestigung-/270831092906?pt=DE_Autoteile&hash=item3f0eca84aa&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Also schnell mitbieten, bevor es NIE mehr gibt
Hi Tobi,
danke für die Links.
Sind jedoch für einen 3-Türer... habe wie in meinem Posts oben schon erwähnt einen 5-Türer...laut den Posts weiter oben von anderen Forenmitgliedern passen die Halterungen eines 3 Türers nicht für die 4 Türer =/
zudem finde ich meistens nur bei ebay welche für 3 türer...kann man die nicht auch verwenden? vll gibt es ja bzgl. der halterungen noch andere möglichkeiten, die zu befestigen?!
Kann mir grad auch ehrlich gesagt nicht vorstelle nwie die halterungen aussehen sollen^^
Das sind Links und Rechts diese Kunststoff teile, werden in der Tür verschraubt und dann kommen die Lautsprecher da rein
Guten Abend zusammen,
danke für die super Infos von euch!
Hab da nochmals eine Frage, hat jemand eine kurz Anleitung / Beschreibung wie man dabei vorgehen muss die 3türer Doorboards (+Halterungen) für ein 5 Türer umzubauen?
Weil ich schon lange bei Ebay immer danach schaue sowie bei mehreren Werkstätten und Schrottplätzen angerufen habe und nirgends war etwas für einen 5 Türer dabei....
Vielleicht hat jemand ja schon von euch 3Türer Doorboards für einen 5 Türer verwendet und kann kurz erläutern was anders gemacht werden musste und wie der Aufwand war.
Weil wenn der Aufwand abzuschätzen ist und für einen normalsterblichen machbar ist, würde ich s versuchen wollen.
Schönen Abend noch!
Vielen Dank für eure Antworten schonmal
@tobi: Danke für die Teilenummern! werde mal fleißig bei ebay und bei google schauen^^, bin mir übrigends sicher das es für 3 Türer war, weil es entweder in der Beschreibung stand oder ich den Verkäufer angeschrieben habe und nachgehakt hab...
